一般来说,手机卡的运用年限很长,只要芯片和触点没有问题,手机能成功识别就可以继续运用。而且大部分机友的手机卡,估计也只有在换新手机的时候才会拿出来,所以磨损的几率也是挺小的。 如果你有这个疑问那就说明你根本不知道SIM卡的真正作用是神马! 手机卡(SIM卡)是一张智能芯片卡,它的主要作用其实是这4点: 1. 存储用户相关数据 手机卡卡存储的数据可分为四类:第一类是固定存放的数据。包括国际移动用户识别号(IMSI)、鉴权密钥(KI)等;第二类是暂时存放的有关网络的数据。如位置区域识别码(LAI)、移动用户暂时识别码(TMSI)、禁止接入的公共电话网代码等; 第三类是相关的业务代码,如个人识别码(PIN)、解锁码(PUK)、计费费率等;第四类是电话号码簿,是手机用户随时输入的电话号码。 2. 手机卡PIN码保护 之前和大家说过,即使手机卡被取出安装在其他手机上,也可以防止支付宝、微信、银行卡的钱被盗,靠的就是手机卡的PIN码保护。 设置之后,用户重启手机或者插拔手机卡都需要输入正确的PIN码,手机卡才能运用,否则无法打电话或收发短信。 不清楚的可以点击链接了解答疑 | 能保护你财产安全的PIN码到底是什么? 手机卡本身自带保密算法,可对用户通话时的语音信息等进行加密保护。 4. 用户身份鉴权 确认用户身份是否合法,在用户连接网络和拨打电话时,通过验证手机卡的鉴权密钥,确定用户是否可以访问网页和呼叫。 也就是说在手机打电话和上网的时候,其实SIM卡只是起到一个验证许可的作用,对信号的影响非常小。 不管怎样手机卡想要长久运用还是要尽量注意以下几点:
当手机屏幕显示"SIM卡错误"时,表示您的SIM卡已破坏无法运用了,可以携带身份证和原卡到营业厅更换。又涨姿势了吧! |
