AMD Ryzen处理器主板芯片组驱动更新:干掉存储短板
ddhan 2017-8-28 12:34
  AMD近日发布了两版显卡驱动,其实在同时,主板芯片组也获得了更新(v17.30),包括A320/B350/X370和X399。
  换言之,包括但不限于Rzyen 7/5/3平台的处理器,也适用于Ryzen ThreadRipper高端平台。
  更新说明方面,官方提及的主要是磁盘、存储方面。引入了称之为RAIDXpert的RAID阵列管理工具,可以用过Web浏览器使用对磁盘进行桌面化的操作或者远程管理。
  xtr报道称,虽然是针对南桥,但其实这一贯是AMD平台的弱项,此次AMD极大优化了I/O通讯交换的延迟。
  如果你是上述平台的AMD用户,赶快升起来吧。
