Win7能不能运用UEFI启动?
ddhan 2017-8-28 11:32
  Win7能运用UEFI启动吗?有些人说可以,有些人说不可以,这也就致使了很多用户迷惑。那这里我们就来探讨下此问题。Win7操作系统分为32位和64位,相信大家都是知道的,那小编为什么还是要说出来呢?这是因为关系到我们WIN7系统能否运用UEFI启动的关键。在WIN7 32位中是不支持UEFI启动的,只有在64位的时候才能兼容启动,并且要求硬盘必须是GPT格式。
你问我Win7能运用UEFI启动吗?进来看啊!
  1、安装要求:BIOS必须以UEFI方式启动电脑。切记!很多人死在这一步。如果像以前那样启动安装程序,就会出现无法安装到GPT分区的错误提示,从而造成安装失败。
  2、安装介质:光盘、U盘、移动硬盘。
  ①光盘:只需要注意一点,以UEFI方式启动电脑。
  ②U盘、移动硬盘:存放安装文件的分区必须是FAT或者FAT32分区,不能是NTFS分区。因为UEFI不认识NTFS分区。
  ③如果是U盘或移动硬盘安装,需要添加UEFI支持文件,否则不能以UEFI方式启动。
那我们再来看看开启UEFI模式有什么好处呢?
  1、UEFI提供更大的磁盘容量
  传统MBR分区最大只能支持2.2TB的硬盘和4个主分区,而UEFI规范之一,GPT分区格式,则可以支持过百TB大小的硬盘和100个主分区,对于运用Win7的用户来说尤其有用。
  2、UEFI提供更高的效能
  传统BIOS专为传统的16位处理器定制,寻址能力低下,效能表现很差;而UEFI可以适用于任何64位处理器,寻址能力强很多,效能表现优秀——说白了就是加载更多硬件的同时更快地启动到Win。
  3、64位新系统有优势
  只要是64位的系统都能提供UEFI启动支持,而XP系统、32位新系统,则只能通过UEFI的兼容模组实现开机。
  4、更方便的批量安装
  配备UEFI的主板可以通过网络进行“广播式”安装,1个镜像广播给多台机一起安装操作系统,对企业用户来说尤其方便。
  5、更快的开机、休眠恢复
  传统BIOS运用Int 13中断读取磁盘,每次只能读64KB,非常低效,而UEFI每次可以读1MB,载入更快。
  6、更安全的启动
  保证更好的安全性,用户如果觉得不需要,可以选择关掉这项功能。
  好的说了那么多我们来看看设置过程吧!
  1、笔记本开机按F2,台式电脑按Del进入BIOS,如果不知道的可以运用第三方软件来查询 如下图:
  2、切换到Boot,选择UEFI Boot回车设置为Enabled,比如联想Y480;
  3、thinkpad笔记本则在Startup下,把UEFI/Legacy Boot设置为UEFI Only;
  4、神舟笔记本在Boot下把Boot mode select设置为UEFI;
  5、在下面的BIOS下,把Boot Type设置为UEFI Boot Type;
  6、华硕笔记本则把Launch CSM设置为Disabled,并开启Secure Boot;
  7、完成设置之后需按F10保存修改。
  通过上述的描述可以发现win7 64位支持运用UEFI模式启动,而且我们发现开启了UEFI模式开机速度比较快,更安全。所以建议用户们在安装win7 64位系统时最好开启UEFI模式 。好了方式就在上面有需要的用户们可以根据上面操作进行设置。
相关阅读
引用 维修江湖第一 2017-8-28 11:32
谁说uefi不支持ntfs分区u盘?我每个大于4G的u盘都是ntfs的。
引用 花开的那一瞬间 2017-8-28 11:32
win10系统怎样装
引用 天籁维修 2017-8-28 11:32
uefi引导分区确实不认ntfs//@双秋婉纱: 放你的屁 UEFI不认识NTFS分区的U盘。照你这么说硬盘要是也是NTFS分区的岂不是开不了机了。
引用 灵魂禁锢 2017-8-28 11:32
刻录的win7安装器,需要手动添加uefi引导。
引用 大笑维修 2017-8-28 11:32
谢谢!这个有用
引用 青春维修 2017-8-28 11:32
联想的台式电脑装系统装到人崩溃
引用 讯城科技 2017-8-28 11:32
能,不过要用原版系统。
貌似mbr也可以uefi引导
看着台式电脑主板那个美美的UI 我真想弄死这个帮开发笔记本的
引用 冠盟科技通讯 2017-8-28 11:32
可是同样SSD,就没感觉uefi模式比较快!
gpt激活系统有技术含量
引用 维殇轻谈 2017-8-28 11:32
怎么激活,是关键。我装上了,就是不知道咋激活。
uefi好像不能在win7上用,不知道是不是硬盘格式的事
家里电脑就装了uefi的win7感觉一般,我SSD感觉提升不大
为什么我笔记本从10降会7,必须要mbr格式?而且不能uefi启动?
那些喷我的,仔细看看文中这段话(②U盘、移动硬盘:存放安装文件的分区必须是FAT或者FAT32分区,不能是NTFS分区。因为UEFI不认识NTFS分区。)存放安装文件的地方,看懂没?你要是一个镜像超过4个g怎么办?不装系统咯?不是启动分区,是放安装文件的地方。
sec要关闭,csm要打开!楼主写错了吧
这两天实际测验了,折腾半天,极其麻烦,win7还是无法用uefi,会出错,即时能用也很复杂
应该是开csm关secure boot吧,小编?
建议Win7不要用uefi,亲测开机速度提升不大,也不稳定,没什么必要。
