商务投影“弄潮儿” Lightank W100新品测评
hcrt 2017-8-28 11:28
1Lightank W100初印象回顶部
  商场瞬息万变,简单一个消息或市场变动就会引发相对应产业链的大地震。这时就需要公司有快速的反应能力,各部门间达到有效沟通及时拿出应对方案,开会就成为家常便饭,但是传统慢吞吞的会议模式似乎很难达到时效性。那么如果一场会议的内容整理、文件存储以及讲演这些繁琐的步骤一台投影机就能完成,你会选择么?
  电脑online投影机频道近日收到了Lightank W100,这是一款针对当代商务而量身定制的产品,让我们一来体验这款商务投影“弄潮儿”的特别之处。
Lightank W100初印象
  Lightank W100外观分别于传统投影机呆板方正的固有规划,采用全新的回旋镖规划,时尚前卫,为办公环境增添活力。主镜头左边配备了一个小小的镜头,用来测量机器与屏幕间的间的距离,实现自动调焦功能,免去手动调焦的繁琐步骤。
  Lightank W100整体采用凹凸的直线线条规划,可以防止运用中出现意外滑落。整体三维为345X338X57 mm,重量仅为1.5Kg,方便日常移动,增强运用灵活性。由于配有遥控而且可以外接鼠标键盘,所以机身按键规划十分简单且实用,分别为电源键、自动对焦以及静音键。
2Lightank W100配件简介回顶部
Lightank W100配件介绍
  Lightank W100自带Win10系统,但是为了适应商务办公运用者的多样化,配备了丰富全面的接口,从左到右依次为电源接口、LAN口、HDMI端口、USB 3.0端口,两个USB 2.0端口以及耳机接口,充分满足日常办公的接入需要。另外,Lightank W100还支持U盘和移动硬盘直读、远程文件共享、HDMI接线同屏、Miracast同屏等多种文件共享功能,可以在多种环境中自如的运用。
  Lightank W100自带Win10系统,所以不仅包含传统投影所配备的遥控器和电源之外,还特别加入了2.4G的键鼠套件,增加操作的灵活性。值得一提的是本次加入的神器拍拍,简化投屏的繁琐步骤,非常方便快捷。
3Lightank W100 十秒同屏回顶部
Lightank W100 一拍10秒同屏
  Lightank W100的主打功能“一拍即投”就是基于刚才我们多提到的拍拍实现的,它支持高清数据的传输,兼容Win、Mac两大操作系统(Win支持win7系统以上;Mac支持10.10版本以上),能实现视频、音频、图片、文档等各种格式文件的无延迟实时推送。
  拍拍的配置过程十分简单,首先让拍拍与主机相连,即可开始配对,再看到配对成功提示后,将拍拍插入电脑会提示安装驱动程序,安装成功,轻拍 拍拍的按钮,10即可实现电脑与投影间的同屏,在会议中简化切换流程,实现高效办公。
4Lightank W100智能系统回顶部
Lightank W100智能系统
  Lightank W100搭载了英特尔 处理器 N3350,内置了 Win 10 操作系统,拥有4GB的RAM和32GB的内置储存,可以说是一台体积小巧的大屏电脑。
  Lightank W100首次开机需要进行配置和系统更新,所花费的时间稍长。但是在经过第一次配置更新后,再次运用就可以想平时运用电脑一样,按下电源就可以了。
  看着这熟悉的界面以及开始画面,没错这就是Win10系统。在我们测验时,系统的反应速度十分迅速,没有没有出现显著的卡慢现象。从界面我看可以看到系统自带全套的Office 365套件高级版和可用来进行电话会议的Skype等常用办公软件,但是所附赠的软件都有时效,在过期之后就会正常收费了。
5Lightank W100 色彩测验回顶部
  我们颜色测验的第一步来简单看一下投影机对于颜色过渡的识别以及颜色的大体准确性,我们在后面的测验中也会对不同颜色进行再次对比。
  其实在所有的颜色以及样片测验中,我们要考虑输出端以及输出端的色彩准确性,样片的中的颜色一定存在误差,会受到相机、以及读者显示器颜色的影响,同时每个人对于颜色准确的理解不同,也没有客观的标准,所以我们的对比测验仅供用户参考,并给予最小的误差体现。
  编辑点评:Lightank W100在色彩表现十分出色,过度自然,还原度较高,相信在样片测验中将会有不错的实际表现。
6Lightank W100高清样片回顶部
Lightank W100高清样片
  我们在最后的对比中来看看产品在实际使用中的效果表现,家用投影机最多的用途应该就是影片播放,同时高清电影的播放也非常考验产品的细节以及色彩表现能力。下面的测验我们均选择高清图片进行固定场景截图拍摄。
  编辑点评:Lightank W100在高清样片中色彩显示十分精准,画面层次丰富,细节清晰,前后景过渡良好。足以满足日常办公的显示需要,而且忙里偷闲用它看个影片的也是个不错的选择。
7Lightank W100对焦测验及总结回顶部
Lightank W100文档图片及对焦能力测验
  文档图片测验能够准确有效的体现投影机产品在画质细节以及文字上的效果表现,同时对于产品镜头的对焦能力能够有所检测。
  编辑点评:Lightank W100对焦十分精准,文字显示清晰,在商务显示方面展示出不俗的能力。
总结
  Lightank W100是针对当代商务所推出的智能投影产品。拥有1000ANSI 流明高亮度,标配了无线同屏器“拍拍”,电脑无线投屏只需10秒,并且支持Win、MAC两大操作系统。搭载了英特尔 处理器 N3350,内置了 Win 10 操作系统,预装的Office 365 套件商业高级版(包括:PPT、Word、Excel、Skype for Business、OneNote) ,强悍的性能配置和丰富的功能让灵活多变的商务需要一机轻松搞定。
