玩游戏的人都知道一个灵敏好用的鼠标有多么重要,在关键时刻能决定你的游戏成败。但是,现在市场上的大部分鼠标在玩游戏的时候,都会出现不灵敏的问题。遇到这样的情况对于爱玩游戏的人来说是相当的崩溃的!不过别着急,掌握几个小技巧,玩游戏就变得非常的顺畅了哦。 技巧1:鼠标垫的选择 仔细观察鼠标的运用情况就会发现,鼠标垫对鼠标的移动会产生很大的影响。玩游戏的时候,如果我们把鼠标直接放电脑桌或者木头桌子上,就会发现鼠标的移动会变得很慢。同样的,用一本书或者杂志垫在鼠标下面,整体移动也会有一部分影响。所以,找一个柔软又好用的鼠标垫也相当重要。 技巧二:鼠标线的缠绕 再看看鼠标的线是不是很乱,七拐八绕的缠在电脑周围。鼠标线键盘线,还有电脑的充电线,这么多的线缠绕成一团,最终就会影响打游戏时的操作感觉,所以把线整整齐齐放在一起,也是很有必要。 技巧三:调整游戏的鼠标灵敏度 一些游戏也可以通过设置调整鼠标的灵敏度。比如LOL,在游戏中按ESC可以跳出游戏设置的界面,选择“游戏”,鼠标速度可以任意的调整。这个技巧在游戏中会特别受用。 以上这几个小技巧,是不是很容易get呢?只要注意这几点,就会让鼠标变得好用一点当然。不信可以试试哦! |
