怎么解决Win7显示器驱动程序停止响应后又恢复的问题
ddhan 2017-8-28 10:47
  在平时工作之余,我们偶尔会看看视频、玩玩游戏,可是有时候我们在看视频、玩游戏的时候会出现显示器驱动程序已停止响应,并且已成功恢复,那么当你遇到Win7显示器驱动程序停止响应后又恢复了怎么办?不知道的朋友赶紧看看可可整理的以下搞定方式吧!
一、重装或升级显卡驱动
  1、运行驱动精灵软件,弹出的主界面单击“立即检测”。
  2、切换到“驱动管理选项”,然后点击显卡那边的升级。
二、禁用视觉效果
  1、依次打开“开始”——“控制面板”——“性能信息和工具”。
  2、在左侧单击“调整视觉效果”。
  3、弹出性能选项窗口,点击“视觉效果”标签,选择“调整为最佳性能”,单击“确定”。
三、关闭超时检测和恢复的功能
  1、在开始菜单搜索框中键入“regedit”,搜索结果单击程序“regedit.exe”。
  2、展开到以下特定的注册表项HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\GraphicsDrivers。
  3、在“GraphicsDrivers”项鼠标右键“新建”—“DWORD 值”。
  4、鼠标右键重命名右边窗口的“新值 #1”,键入“TdrLevelOff”作为名称。
  5、双击打开“TdrLevelOff”值,确保数据数值为“0”。
  以上就是Win7显示器驱动程序停止响应后又恢复的搞定方式了,我们首先可以进行重装或升级显卡驱动,之后禁用视觉效果,最后关闭超时检测和恢复功能就可以了。
引用 维修江湖第一 2017-8-28 10:47
修复啊
