本文是关于迷你智能电烙铁TS100拆解展示,大神们一起来品评一下吧。
背部一个螺丝拆下,即可打开后盖。
主芯片STM32F103T8U6
RT7272B 是颗3A、4.5V~36V、500kHz的同步降压型转换器,降压给控制部分电源供电的。
这颗SOT23-5封装的,丝印为S06DG的,具体型号未知。从走线看,可能是颗单运放。
拆下烙铁芯的铜触片,即可取下电路板
正面主要是OLED屏(拍糊了)
OLED直接焊接于电脑B板
STM32和加速度传感器采用单独小板,通过接插件连接
4421是颗MOS,从管脚的定义来看,应该是AO4421,控制烙铁加热的MOS。
SOT-23封装,丝印为006D的应该是颗 三极管,控制MOS的通断。
STM32F103T8U6和加速度传感器
652XPY的可能是飞思卡尔的加速度传感器MMA8652FCR1 下面的是壹角硬币
SOT23-5封装,丝印为T6G的是颗温度感应芯片,可能是ADI的TMP36,用于温度补偿用。
MicroUSB及接地铜柱
烙铁芯处也有接地铜片
DC5525接口
完美接触
这部分也是金属材质,同烙铁芯外壳完全接地连接
