DS211迷你示波器简单试用
zhoufude 2017-8-28 10:39
  话说这次试用DS211也有一段时间了,前面是由于泰克示波器的CF卡破坏,所有波形图片都遗失了。后来买了新的CF卡,最近也挺忙,所以此次也是简单测验,大家一起来鉴赏下吧。
  DS211示波器是基于ARM Cortex-M3的兼容的32位平台数字存储示波器,配置320*240的彩色显示屏, Micro USB接口和充电功能。体积小巧,操作简单,运用方便。可以满足学校实验、家电维修、电子工程的基本要求。
  DS211同DS201比较一致,同样采用ARMCortex-M3芯片,不同之处是DS201需要插入SD卡进行波形存储,DS211可以直接存储到内部。
  我现在没有DS201,只有DS202和DS211所以,此次运用这两款进行对比。
DS211迷你示波器简单试用下面开始看一下DS211的包装吧~
DS211迷你示波器简单试用
DS211迷你示波器简单试用
DS211迷你示波器简单试用
DS211迷你示波器简单试用
DS211迷你示波器简单试用
DS211迷你示波器简单试用
DS211迷你示波器简单试用
DS211迷你示波器简单试用
  说明书比较简洁
DS211迷你示波器简单试用
DS211迷你示波器简单试用
  左侧显示区,右侧按键区
DS211迷你示波器简单试用
  上面是DS202
  下面是DS211
  可以看出DS211尺寸略大于DS202
DS211迷你示波器简单试用
  电源键位于右边侧
DS211迷你示波器简单试用
  左侧边为信号输入,信号输出,MicroUSB接口
DS211迷你示波器简单试用
DS211迷你示波器简单试用
  背部同样为塑料材质,手感肯定不如DS202的金属材质好啦~
DS211迷你示波器简单试用
  探头依旧为小巧的MCX接口
DS211迷你示波器简单试用
  DS202输出,DS211输入,先看下显示样子
DS211迷你示波器简单试用
DS211迷你示波器简单试用
屏幕尺寸为2.8英寸
DS211迷你示波器简单试用
本次测验主要仪器:汉泰的手持示波表,DSO8202E。主要用于产生各种波形,可以产生0~1MHz 的任意波形。
之前有发过拆解贴 把实验室带身边,拆解6合一手持仪表(Hantek DSO8202E)http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1156380
泰克TPS2024B,四通道隔离,200M带宽,2GS/S辅助测验波形。
DS202和DS211进行对比。
DS211迷你示波器简单试用
方波测验
1KHz波形没问题
DS211迷你示波器简单试用
2KHz有上升沿尖峰
关于尖峰:示波器主要的作用是用于观测被测信号的波形和变化幅度,不是用来精确测量数值的。并且DS211示波器定位是便携式的口袋示波器,功能上不能与台式示波器相比,在抗干扰能力上确实不如大型示波器,特别是因为受体积限制,DS211的内部线路布置比较密集,有些芯片对输入通道的干扰就无法避免。这点MiNiDSO正在努力改进中。另外请见http://www.minidso.com/forum.php?mod=viewthread&tid=387(示波器测量的误差探讨)
DS211迷你示波器简单试用
DS211迷你示波器简单试用
DS211迷你示波器简单试用
20KHz开始能够看出波形的差异了
DS211迷你示波器简单试用
DS211迷你示波器简单试用
DS211迷你示波器简单试用
因为带宽只有200KHz,测验波形只到这里吧~
DS211迷你示波器简单试用
三角波测验对比
DS211迷你示波器简单试用
DS211迷你示波器简单试用
DS211迷你示波器简单试用
DS211迷你示波器简单试用
DS211迷你示波器简单试用
DS211迷你示波器简单试用
正弦波测验对比
DS211迷你示波器简单试用
DS211迷你示波器简单试用
DS211迷你示波器简单试用
DS211迷你示波器简单试用
DS211迷你示波器简单试用
相关阅读
引用 维殇轻谈 2017-8-28 10:39
好东西!手机如果装上软件再附加个外设改成示波器就好了!
引用 大笑维修 2017-8-28 10:39
这是个什么鬼
引用 讯城科技 2017-8-28 10:39
很感兴趣,不知价格是?
引用 冠盟科技通讯 2017-8-28 10:39
火龙果开发版套外壳
多少钱?
这个,指标确实低了点
引用 青春维修 2017-8-28 10:39
一直想买个,就是不会用,哎!
一直想买700元左右的小Q示波表,所以很感兴趣!多谢
喷价格的又来了?怎么不发价格?我是来骗赞的,再见
引用 静候缘来 2017-8-28 10:39
电子行业可能不太合用,汽车行业可能很合用,不知道多少钱,二次开发方便不方便。
引用 天籁维修 2017-8-28 10:39
多少钱?怎么运用,耐用不?几十元可考虑当万用表
带宽只有1M实在是太低了,只能当玩具
带蓝牙或W i F i发射,手机只是起显示做用Andriod,iPhone都可以用,那就更方便了!
这种整合到万能表还差不多,基本是个玩具。示波器起码10mhz,采样率越高越好
引用 花开的那一瞬间 2017-8-28 10:39
玩具,采样率太低,测量频率也太低,鸡肋玩意。
