手机作为一种通信设备,而信号是我们运用手机最关心的问题。 手机信号的强弱,机油们最直观就是习惯看手机顶部栏显示的信号格数来判断。如果信号格只剩下一格或二格时,就判断为信号差。
但是,这种判断方式是不正确的。
这是因为手机的信号格数不是按照统一的标准信号强度计算出来的, 它是手机厂商自己定义,只与手机厂商运用的算法有关。所以, 不同品牌的手机在相同的环境下显示的信号格数不一定一致,并不能真实反映你手机的信号强度。 不过,有一种方式可以正确查看手机的信号强弱。手机通用的信号强度的单位是dBm(毫瓦分贝),判断方式如下: 在iPhoneiPhone的拨号键盘输入 *3001#12345#*
点击拨号,就会在iPhone屏幕左上角显示信号强度显示是 -92 dBm。
进入【设置】-> 点击【关于手机】-> 进入【状态消息】-> 最后点击【SIM卡状态】或【网络】,就可以看到“信号强度”。如图所示信号强度为: -80 dBm。
以上两部手机分别是iPhone 5S和华为P9在相同环境和运营商的情况下的信号强度显示。那这个数字代表什么意思呢? 机长就为机油们解答下。 通常信号强弱的范围在-50 dBm 到 -120 dBm之间,它们大致对应关系如下: -50 到 -79 dBm,4到5格信号,表明信号非常好; -80 到 -89 dBm,3到4格信号,表明信号良好; -90 到 -99 dBm,2到3格信号,表明信号一般; -100 到 -109 dBm,1到2格信号,表明信号较差; -110 到 -120 dBm,0到1格信号,表明信号非常差。 小编提醒:信号值(dBm)只能反映手机在某地区的信号接收强度,这与手机的信号接收能力、地区信号覆盖强度都是有着密切关系的。 华为P10 Plus采用了更先进的LTE四天线规划,不仅可以改善LTE通话质量,更支持LTE CAT12高速网络。结合Wi-Fi双天线规划,有效提升网络连接速度。
总之,dBm这个数字越小,那么信号就越好。现在就赶紧拿起你的手机试一试。
