iPhone无信号、信号弱怎么办?
ddhan 2017-8-28 10:34
  如果要从接近完美的iPhone中找出缺点,那估计有人要说iPhone经常无信号、信号弱啊~
  明明手机在手上,却经常收到未接来电的短信……正在运用手机的时候发现信号很差,或者没有信号、无服务怎么办?
  其实,通过一下几招设置方式可以搞定这个问题,大家往下看试着设置一下~
  1.开关飞行模式
  有时候,信号不稳定或者信号特别差,只需打开飞行模式,等待一小会之后再关闭飞行模式,这相当于一个快捷地重启网络的行为,非常实用。
  设置方式:
  从屏幕下方上拉出控制中心,找到飞机图标样式的飞行模式开关,点击打开,等待十几秒后再次点击关闭。
iPhone无信号、信号弱怎么办?
  2.手动选择运营商
  一般来说,iPhone会自动选择相应的运营商网络。但如果碰到所处地区的信号差就会出现无服务的请况,这个时候可以尝试手动选择运营商。
  设置方式:依次打开【设置】-【运营商】,关掉“自动”功能。根据自己的手机卡选择对应的运营商即可。比如中国联通动用户可以选择“中国联通 ”。
iPhone无信号、信号弱怎么办?
  3.还原网络设置
  要是运用了以上两种方式之后,手机信号仍是不佳,还可以尝试重置网络设置。
  设置方式:依次打开【设置】-【通用】-【还原】选项,点击“还原网络设置”。小编要提醒大家的是,还原网络设置后会清除你保存的Wifi密码哦,还原后需要重新连接。
iPhone无信号、信号弱怎么办?
  4.电话投诉,暂时调至2G网络
  假如尝试了以上三种方式都没有用,那么就很有可能是当地的运营商信号覆盖不完全,这时候,可拨打当地的运营商投诉,在将手机网络调至2G,保证接打电话不会出现问题。
  如果依旧不行,那么很有可能iPhone本身的硬件出了问题,建议去iPhone售后进行检测维修。
引用 维殇轻谈 2017-8-28 10:34
废话重复又重复,重复再重复
引用 维修江湖第一 2017-8-28 10:34
也有可能是天线问题,基带问题等
引用 天籁维修 2017-8-28 10:34
别折腾了,iPhone手机本身就信号差!英特尔基带信号不行,高通基带好,为了平衡英特尔基带性能降了性能。
引用 灵魂禁锢 2017-8-28 10:34
这些操作没用,硬件的问题,你就算还原10000次也没用。
