iPhone6进水以后不开机,开机无触摸,换触摸后显示IC发热维修
xinhua668 2017-8-28 10:25
  分享一些实战经验,希望后期在遇到同一问题问题的时候,同行朋友们可以少走一些弯路,更为有效的提升维修效益。
iPhone6进水以后不开机,开机无灯光无触摸,换触摸后显示IC发热
iPhone6进水以后不开机
  问题:iPhone6进水以后不开机,开机无灯光无触摸,换触摸后显示IC发热不开机!
iPhone6进水以后不开机
  维修过程:拆解测量主板,主板有短路,进一步发现致使不开机的是由U1501引起,更换后机板正常开机,但是又无灯光
  注:(U1501这个元件在进水以后很容易破坏,致使无法开机)
  下面的原件彩图标注
  维修过程2:.检查维修显示灯光测量22V屛灯供电是否正常,如果不正常,那就测验U1502 .L1503.D1501.C1513.C1530.C1531.C1505与FL2021是否断线和破坏。
  (以上任何一个元器件破坏都会引起开机显示无灯光,发现破坏那个元件后直接更好相应元件搞定问题!)
  如有断线我们可以任意从C1513直接飞行至FL2024搞定问题 注:D1501破坏可能会引起开机无电流反应或小电流,直接更换问题排除
  3.更换触摸黑块后装屛开机造成U1501发热不开机问题
iPhone6进水以后不开机
  首先检查C2409.C2405是否破坏或者短路问题,如有问题。直接拆掉C2405再做测验,C2441破坏也会引起相同问题,确认U2402.C2405. C2409 .C2441都无问题时,问题依旧存在的话,我们就要检查旁边所在的NFC移动支付前端,这个地方出问题的话也会引起此问题。
iPhone6进水以后不开机
iPhone6进水以后不开机
  (检查T5301_RF 是否短路或者问题,如有问题直接拆除测验问题有无搞定,T5301_RF相关元器件有:U5302RF. L5301_RF. L5302_RF. C5311_RF. C5310_RF,这些元器件其中任何一个破坏都会造成这个问题
  注:U5302_RF进水很容易造成短路不开机
iPhone6进水以后不开机
  那么今天就简单分析到这里,更多维修案例请持续关注。
  iphone6不开机专题https://www.chinafix.com/zt/28575-1.html
相关阅读
引用 大笑维修 2017-8-28 10:25
图6是6sp不是iPhone6进水……
引用 灵魂禁锢 2017-8-28 10:25
牛逼了,  黑触摸都反了还能开机
引用 讯城科技 2017-8-28 10:25
沙发,你们收徒弟吗
引用 静候缘来 2017-8-28 10:25
怎么收费
我觉得先分清a1角了再教徒弟。这是实话
引用 花开的那一瞬间 2017-8-28 10:25
触摸IC脚位错了,小编回去补功课
