手机进水第一时间该怎么处理?大部分人都做错了!
zjmanager 2017-8-28 10:21
  相信许多手机用户都有过不慎将手机掉进水里的经历,不过也有可能不是掉进水里,比如下面这几位。
  嘿嘿,这下不用我请客了!
  刚默念完千万别,下一秒手机就咚一声掉进厕所。
  不得不说,手机入水的姿势真的是千奇百怪,不过话说回来,许多人手机进水之后第一时间的处理方式其实并不正确。为了避免小伙伴们犯同样的错误,小编搜集了几种常见的手机进水的处理方式风险给大家。
  错误的做法:
  1、使劲儿甩手机
  手机进水之后,大多数人的第一反应就是使劲儿甩手机,想要将沾在手机表面上的水甩掉。其实这种做法是错的,你只考虑到外部水份,没有考虑到内部水分。
  在你大力甩手机的时候,会致使水在手机内部迅速扩散,对手机造成更大的损伤。因此,捞出手机之后,因尽量保持手机水平,不要将其颠来倒去的。
  2、吹风机吹干
  “吹啊吹我的骄傲放纵”,许多“机智”的网友,在手机进水之后选择用电吹风的热风,吹干手机其实这样做大错特错哦!
  吹风机产生的气流会让原本只停留在手机浅层的水分深入手机内部,并且水分会让金属氧化,使得手机内部元件遭受一定程度破坏。并且水分遇到电吹风的热风会蒸发成水蒸气,有可能会渗透进屏幕致使手机屏幕幕幕短路不管用。
  3、立即开机查看
  也有许多人在手机进水之后,进行了一些简单的处理然后就立刻开机,看看手机是否收到影响。其实手机本来是可以救回来的,被你这么一开机就没得救了。
  手机开机,电池就会释放电量,这是受潮的电子元件就有可能短路,轻则配件烧毁,重则爆炸,因此手机进水一定不要立刻开机。
  正确的做法:
  1、如果手机捞上来之后处于开机状态,那么应该立刻关机,不要继续运用。处于关机状态的不要开机查看手机是否破坏。
  2、先用干燥的纸巾将手机表面的水分吸干净,注意耳机孔、充电插口部分,用棉签或细细的纸条伸进去清理一下。
  3、在保鲜袋或塑料袋(确保没有穿孔,不会漏气)的底部平铺一些猫砂,猫砂的多少根据你手机的大小来定。然后在猫砂上铺一层纸巾,之后将你的手机放在纸巾上面,最后挤走保鲜袋里面的空气,扎好袋口,静置72小时。
  一般通过上面这种方式基本都能将进水的手机挽救回来。
引用 讯城科技 2017-8-28 10:21
手机掉水里面,第一件事应该是把手机捞出来。
引用 花开的那一瞬间 2017-8-28 10:21
放进米缸是科学的,有时候手机耳机线黑了,那洗洁精刷完后又放到了米袋子里,放两天拿出来完好无损。
引用 冠盟科技通讯 2017-8-28 10:21
我靠,前两天我的烂小米被篮球砸到旁边水潭泡着,泡了一会儿才反应过来,外屏又爆了,但还能用[惊呆] 果断拿去再换外屏,现在一点事都没有 但两个月爆三次屏修手机的老板都看不下去了[抠鼻] 果断换6s
如果手机掉进水里,我第一时间会捡起来。
引用 维修江湖第一 2017-8-28 10:21
前两天过生日我的OPPOR9就掉坑里了,因为是晚上太晚,第二天拿去修理店烘了一天,水干了可拆开一看主板发霉了估计是尿腐蚀的,2000多大洋一下就没了
我用的是s8,冲凉还能聊天。
引用 大笑维修 2017-8-28 10:21
我的菲尔普斯掉水里了,怎么办
引用 维殇轻谈 2017-8-28 10:21
掉水一次需关机三天?我都是继续用的,一点事没有
我中国移动掉水桶里,秒直接捞出来,关机,用毛巾里里外外擦干,最后赶快回家,用密封袋装些大米,把手机放进去。在密封袋里我不小心开机了,吓的我半死。只听到手机里发出怪的叫声,滴滴的叫,像爆炸的声音。我想关机,关不了,关了有几分钟,才关掉。关掉之后就没有那个声音了。我想,肯定怀掉了。所以不管它了,我这次小心翼翼的把手机放到密封袋里,放在那不管它啦。放到第二天,我就忍不住的开机了。看看有用么!看着它竟能开机了,也能通电话。这太兴奋了。用了3个月后,手机开机充不了电,关机才能充电。现在我是用这手机发。
引用 青春维修 2017-8-28 10:21
手机掉水里没事,让我感到害怕的是接下来的72小时!!!
捞起来擦擦继续用啊[奸笑]
引用 天籁维修 2017-8-28 10:21
就问一下谁家没事儿放猫砂的
引用 静候缘来 2017-8-28 10:21
我今天手机掉洗衣机里了,拿出来擦干拿去修,说不能修了,里面都是水,摄像头那里都是水, oppo的,下午又去买了个viv0的[流泪]我现在去放米缸里还来的及嘛
引用 灵魂禁锢 2017-8-28 10:21
放进米缸里不出三天,妥妥的干了。开不开的了机,另说
劳资,手机掉马桶里了,淹了,拿出来一点缺点没有,用起来杠杠的[耶][耶]
我的红米3掉水里,开不了机,放米缸,风筒吹,放几个月还是开不了,准备丢的时候,放楼顶暴晒两三个小时,想可能电池都会晒爆了,收回开机,行了,又用了大半年,没多大问题,就是现在这台。
我是修手机的,任何的处理手机进水方式,都是不科学的,只有拆解,拆板,然后对主板进行清洗才行,并且从进水到清洗时间越短,修好的几率越大(但是我也见过,iPhone6s进海水半年之后还能修好的)
水有了 就差手机和猫砂了……
正确的做法是用微波炉烤个30分钟,然后拿起来,这样我们就能再买部新的手机了!!!
大哭[流泪][流泪][流泪],现在才看到这篇文章,前几天我的手机被宝宝拿去泡水,可能太着急头脑短路,以上错误的做法全做了…最后,真的彻底坏掉![发怒][发怒][发怒]
