很多人认为翻新手机就是假货、山寨,其实并不是这样的。翻新手机是指用二手手机通过换外壳冒充全新手机手机出售,通常质量很差,其实就是收集原来的机芯、外壳或外包装进行维修或加工处理,然后当作新手机器卖。其种类很多。 所以消费者在购买的时候要特别主要这类手机,仔细鉴别,以防买到以次充好的翻新手机器。 1、仔细检查手机设备 检查手机屏幕幕幕、耳机孔、扬声器孔、数据线孔是否存在划伤和灰尘,仔细看机身电池卡锁处有无拨痕,上下盖旋轴处有无旋印,上盖处两凸点有无压痕。仔细检查SIM卡接触点,机身电池接触点有无磨痕。检查新手机是否是翻新手机最重要的就是检查细节。 通常每一部手机都有一个唯一的识别码的也就是IMEI,当手机在组装完成后,每一台手机将会赋予一个全球唯一的一组号码来辨别的。该识别码的数字包含手机的:型号(前6位)+生产地(2位)+生产顺序号(后6位)+检验码(最后1位)来组成的。 在手机拨号处,输入"*#06#"得到一串IMEI号来识别。 手机都有全套的原厂配件,而翻新手机的配件一般都不齐全或者不是原厂的产品;如果发现配套的充电器和耳机的插头上有划伤,则该手机不是新的。 新手机的包装和说明书印刷精美,多为铜版纸印刷,字体和图像十分清晰,而翻新手机的包装盒却多为单面纸张仿造,字体和图像的印刷都很粗糙,字迹不清楚。 买到翻新手机的大部分都是贪图便宜,不懂手机设备的消费者。如果一部手机价格比市场价格便宜500元以上,除非是熟人朋友卖给你,不然上当受骗的可能性是非常大的。 怕买到翻新手机?学会这几招,轻松识别翻新手机。下次买手机,你可要注意。 |
