手机连无线WiFi后到底要不要关移动数据?
zjmanager 2017-8-28 09:58
  在这个上网速率快如闪电的4G时代,曾有网友对此调侃:4G没关,一夜之间就没了一套房(当然了,前提是咱得先有房)!所以可能大家在用数据流量上网时,通常也都用得很小心翼翼,生怕一不小心流量就被偷跑了。不过好在,现在已经是wifi遍及的时代,餐馆、商场、车站等等很多地方都提供有免费wifi。不过也有个问题,相信还是很多人都存在疑惑:“当我们手机连接上wifi后,到底有没有必要关闭移动网络?”
  首先,wifi和移动数据是两个不同的频段信号,不会相互冲突,所以就算同时打开,也不会对上网速度有什么影响。再者,智能手机后台其实都会有一个精确的理论算法,就是在连接wifi的情况下,手机会自动优先运用wifi网络,所以不必担心有wifi时手机还在运用数据流量。
手机连无线WiFi后,到底要不要关移动数据?原来之前一直都错了!
  • 过前面那是一般情况,总有些不一般的情况是不是!
  其实在你爱开不开的自由之下,也是要有一定前提条件的,那就是手机部分功能一定要提前设置好。
1.手机切换到流量时必须提示
  想想如果你用wifi看视频时,wifi信号不稳定,忽然中断了,但又开着数据流量,这时手机就会自动切换到数据流量来播放视频,而你浑然不知。几集看下来,可能几个G就没有了……所以,设置提示很重要!比如比较耗流量的视频播放器(以爱奇艺视频为例)
进入视频【设置】-播放和下载的【非wifi网络播放提醒】-【每次提醒】
  这样以后当你运用wifi看电影时,就算wifi中断,手机要连接到数据网络,也会先提示你,而不会在你毫不知情的情况下自动连接。
2.在相关使用里设置流量运用权限
  比如微信自动更新下载、使用商店自动下载更新软件,这些设置一定要注意好,不然你下载软件时,稍不注意可能在数据流量情况下下载的都不知道。
  打开手机【使用商店】-【设置】-【WLAN下自动安装】如果不是无线WiFi情况下下载,也是会有提示的!
  这样以后当你想要下载使用时,手机会提示你现在是在数据流量情况下,是否确定要下载。其他使用也都会有相似的如自动更新、自动下载视频等设置,记得把这些自动都关掉,或者选择每次都提示。
3.Wi-Fi助理
  还有些手机有些很“贴心”的功能,比如iPhone,就有当WIFI信号弱的时候自动开启流量数据的功能!开启了之后当wifi不稳定的时候,会自动切换到流量!所以这就是为什么你每个月的流量都不够用!当你开开心心地看剧的时候,看完发现居然用的流量看,接着收到几十条手机欠费信息,OMG!
点击设置-蜂窝移动网络-关闭无线局域网助理
  设置完这些之后,就不用担心流量刷刷刷的没了,你有没有发现你每个月几个G的流量都不够用?那就可能是因为你没设置好这些,赶快去设置一下吧!
