这个每部Andriod手机都有的隐藏神秘选项,是干嘛用的?
hcrt 2017-8-28 09:54
  有一个选项,每个Andriod手机上都有,但几乎所有手机厂商都不会把它展现出来。而作为懂玩手机的大神,几乎手机买来第一时间就会打开这个选项,它就是藏在手机设置里的「开发者选项」
  其实要打开开发者选项非常简单,无论你是什么手机,打开的方式都几乎是一样的,进入设置-关于手机-连续点击7次手机的版本号,就会得到提示,开发者选项功能已打开。
这个每部Andriod手机都有的隐藏神秘选项,里面大有乾坤!
  那么今天小编就给大家讲讲开发者选项里几个常用功能到底是干嘛的,小白用户可以看看,大神就直接飘过吧..其实每部手机的开发者选项里有一些功能是不一样的,但基本上以下几个功能都是有的:
  1.USB调试
  这个功能小编之前给大家说过,就是允许外部程序尤其是电脑端程序通过adb命令管理手机,这个命令的权限非常大,甚至可以免ROOT做一些系统级别的事。一般来说,小白不建议打开,因为你平常用到的APP也用不上这个功能,而会玩机的就必开了,无论是ROOT手机,还是电脑连接一些工具,或是线刷,都必须打开才行。
  2.显示触摸操作
  这个功能就是在屏幕上呈现出一个小圆点来模拟你手指的点击滑动轨迹,小智觉得还是有点用处的,比如游戏录屏的时候就直观的看到你的手机操作。平时可以通过这个开关来识别手机买反应,到底是触摸屏没响应还是系统卡死!
  3.窗口动画缩放、过渡动画缩放、动画程序时长调整
  这个动画就是你手机运行时各种操作显示的逻辑动画,你可以调整其速度,一般来说厂商设定都是在1挡,当然为了让系统看上去显得更快,你可以调成0.5或者关闭。但小智只能说,这只是让你的手机看上去变得更快,而不是真正的变流畅。
  4.强制进行GPU渲染
  这个一般来说打开吧,可以增加手机流畅度,原理是利用手机处理器的GPU来帮助处理器一同渲染画面,无论使用是否支持,GPU都会强行介入,就算在系统界面也可以。减轻处理器的负担让手机变的更流畅,但由于GPU时刻都在工作,也会让手机更耗电。
  5.后台进程限制
  顾名思义,就是后台能保持多个APP同时运行。默认是“标准限制”小智建议运行内存比较小的手机,可以试试调成3-4个,一般来说你的多任务也差不多这么多就够用了,不仅能给手机省电,也能让手机变的更快。下面的显示所有使用无响应这个也打开,它可以让你在APP卡住后选择继续等待还是结束进程。
  以上这些就是开发者选项中的一些功能,当然各个不同厂商的手机还会有一些不同的功能,小编建议大家都可以尝试,一般来说对手机是无害的,有问题关闭就是了。
