示波器是维修过程中不可缺少的测量工具,下面小编为大家分享泰克3000系列示波器的一些常见问题维修案例: 案例一:泰克MSO3012系列混合信号示波器无法开机: 泰克MSO3012混合信号示波器拥有高达100MHz的带宽和2.5GS/s的采样率,为当前许多主流使用提供了所需的性能。由于多达20条通道,您可以运用一台仪器,同时分析模拟信号和数字信号。再加上自动串行和并行总线分析、创新的WaveInspector?控制功能和自动电源测量功能,MSO3012混合信号示波器为您提供了所需的多功能工具,可以简化加快复杂规划的调试工作。 【仪器型号】:MSO3012; 【问题描述】:无法开机; 经过检测发现,电源模块多处器件烧毁,致使无法开机; 二、维修与处理: ①更换破坏器件,维修问题模块; ②检测,调整仪器指标; ③整机保养,清灰,清洁外观. 泰克MSO3012系列混合信号示波器开机正常,指标正常。修复。 泰克TDS3012C数字荧光示波器具有高达100MHz的带宽和1.25GS/s采样率,在紧凑型的电池供电规划内提供形象显示快速变化信号所需的性能。TDS3012C数字荧光示波器具有专用的前面板控件和25个自动测量,运用非常方便,让您不用太多时间学习示波器的操作方式,而把更多时间放到手头的工作中。 【仪器型号】:TDS3012C; 【问题描述】:分配不到IP,LNA口无法通信; 经过检测发现,LAN通信模块关键器件破坏,致使无法通信; 二、维修与处理: ①更换破坏器件,维修问题模块; ②检测,调整仪器指标; ③整机保养,清灰,清洁外观. 泰克数字荧光示波器TDS3012C通信功能正常,机器主要指标正常。修复。 泰克DPO3012数字荧光示波器具有100MHz带宽型号,它的带宽可升级(最高达500MHz)。泰克DPO3012还具有2个模拟通道型号,在全部通道均实现2.5GS/s采样率和5兆点记录长度;5000wfm/s的最大波形捕获速率;它拥有轻松浏览和自动搜索波形数据还可以变低通滤波器,可以去掉不想要的信号噪声同事捕获高频事件; 【仪器型号】:DPO3012; 【问题描述】:不开机; 经过检测发现,泰克数字荧光示波器DPO3012电源模块多处器件烧毁,模块无输出,致使无法开机; 二、维修与处理: ①更换破坏组件,维修问题模块; ②检测,调整仪器指标; ③整机保养,清灰,清洁外观. |
