场效应管在电路图中用
场效应管的种类主要分为结型场效应管和绝缘栅型场效应管两大类。绝缘栅场效应管也叫做金属氧化物半导体场效应管简称为MOS场效应管。结型场效应管又分为N沟道管和P沟道管。绝缘栅场效应管又分为耗尽型MOS管和增强型MOS管,都有N沟道和P沟道之分。主板上采用最多的就是N沟道的绝缘栅型场效应管。最大的作用就是降压。即通过场效应管将输入电压调节到所需要的输出电压。其原理是通过调节G极上的电压的大小,来控制S极上输出电压的大小。场效应管的检测方法:把数字万用表打到二极管档,用两表笔任意触碰场效应管的三只引脚,好的场效应管在量测的时候只应有一次有读数,而且数值在300--800左右,如果在最终测量结果中测的只有一次有读数,并且为0时须万用表短接场效应管的引脚,然后在重新测量一次,若又测得一组为300--800左右读数时此管也为好管。不符合以上规律的场效应管为有故障。在主板的实际维修当中,由于场效应管是最容易损坏的元件,而且多数损坏的现象为被击穿,所以可以采用一种简单的方法在线来量测场效应管的好坏,即将万用表开到二极管档,用万用表的两个表笔量测D、S极和G、S极,看看两极之间的读数是不是很小,如果这个值在50以下,则可以判断为这个效应管已经被击穿。
一瓢清凉水 发表于 2014-3-19 11:42
楼主,怎么区别三个极????
