未来的固态硬盘速度能否赶超内存,或将由它决定!
ptmanager 2017-8-26 14:01
  如今固态硬盘发展迅猛,尤其是进入NVMe协议时代之后,固态硬盘的速度打破了SATA3.0接口的瓶颈,越来越快,现在很多固态硬盘开始运用M.2接口,电脑Ie 3.0 x4的速度,实际读写速度已经超过2GB/s。
  以这几年固态硬盘的发展趋势,以及未来3D NAND的普及化趋势来看,固态硬盘的速度瓶颈一直都不是闪存颗粒或主控,而是与主板连接的接口。前些年大多数固态硬盘的最大读写速度在550MB/s左右,就是受到SATA3.0接口的限制,目前主流零售级M.2接口固态硬盘,大多运用电脑Ie 3.0 x4的接口,它的理论速度大约在3300MB/s。现在已经有一些固态硬盘的速度能达到3000MB/s以上,相信再过一两年,会有更多的产品也达到这个速度,届时电脑Ie 3.0 x4又不够用了。
  怎么办呢?高瞻远瞩的电脑I-SIG早就看到了未来,继2014年电脑Ie 4.0规范确认之后,现在电脑Ie 5.0规范也马上要开车了。电脑Ie 5.0的速率很可能比电脑Ie 4.0再翻一倍,达到32GT/s,也就是目前电脑Ie 3.0的四倍,规范的制定将持续到2019年才能完成,以电脑Ie 4.0的情况来看,从规范制定完成到可以运用,还要再等上几年的时间。
  但理想总是美好的,以电脑Ie 5.0 32GT/s的速率推算,如果若干年后采用电脑Ie 5.0 x4的主流固态硬盘,理论速度可以达到大约13000MB/s,那已经是超越DDR3-1600的内存速度了!
  从理想回到现实,电脑Ie 4.0的商用化进程也在加快进步,作为当下主流消费级固态硬盘主控厂商之一的SMI已经宣告在明年会推出SM2264主控,支持电脑Ie 4.0速率。届时我们或许将能看到速度超过5000MB/s的主流固态硬盘。
  有人说速度多快也不够快,也有人说性能足够了不用再升级了,似乎各有各的道理,你站哪队?
130
引用 静候缘来 2017-8-26 14:01
到时候,网络生态大不一样,现在常见的操作系统,软件,通通消失。进入全面云的时代
引用 灵魂禁锢 2017-8-26 14:01
拿也要分开啊,除非并行不冲突不减速//@有点门道: 直接全部高速缓存不更好。滑稽。
引用 大笑维修 2017-8-26 14:01
早就有5000MB/S的固态硬盘了,英特尔企业级硬盘,运用电脑IE*8接口
引用 维殇轻谈 2017-8-26 14:01
发现以后的发展趋势一定是高速度了,复制粘贴一个东西错误了,没来得及直接过去了,真的太快了,估计开机只是一秒,打开应用估计不会快的那么多,硬件发展的无论在怎么快,应用还是会马上更新迭代的占用到
引用 维修江湖第一 2017-8-26 14:01
没有最快只有更快,需要没有尽头,因为欲望无止境
那个时候ddr的速度更逆天了……
直接全部高速缓存不更好。滑稽。
引用 花开的那一瞬间 2017-8-26 14:01
不久的未来,不再区分内存和存储了,由于网络极度发达,直接物理联网,通过无限云内存开机。
