八步教你拜托智能电视机网络连接不上问题!
zjmanager 2017-8-26 13:58
  当你观看精彩剧情,突然卡住,然后显示网络连接不上,估计恨得巴不得把电视都砸了吧?冷静下时,又一脸懵逼,到底咋回事呢?怎么断网了呢?今天小编就来说说如何面对智能电视机网络连接不上的情况。
智能电视机网络连接不上怎么办?八个撇步一秒搞定 最后一个最直接
办法一:“小事重启,大事关机”
  这个万能信条可以用到所有电器上,小编记得电脑出故障技术人员跟我说最多的就是“你重启一下吧。”/(ㄒoㄒ)/~~ any情况,不知道干嘛咋办的,先把电视盒子/智能电视机重启下,可以拨掉插头电源这些,静置30秒再插好电源重新启动。
办法二:路由器重启
  如果重启完智能电视机/电视盒子还是显示无网络,就查看下是不是路由器的故障,最直接的,还是关掉静置30秒后重启下路由器。或者可以先用手机等检查下路由器无线连接是否正常。
办法三:检查网络
  以上办法过来一遍还是木有用的话,可以尝试检查无线网络的网关和DNS是否正常运行,尝试将全部设置为“自动获取”and then 再关机重启下。
办法四:缩短路由器与智能电视机/电视盒子的距离。
  如果家里的路由器穿墙力不是很好,可以尝试将路由器移至靠近智能电视机/电视盒子的位置,提升信号强度。
办法五:升级系统
  很多用户都很抗拒“升级系统”觉得越升级越不好用或者限制越来越多;但某些时候升级系统也是很有必要,用久了系统的漏洞越来越明显,升级一下系统,有时一些小故障就能搞定。可以尝试在设置选项里面,将所有系统升级到最新版本。
办法六:麻烦但够粗暴
  无线用不了,就用有线网络部,一般智能电视机或者电视盒子都备有有线接口,如果不是网络有故障,直接将无线换成有线;之所以小编把这个办法放到最后面……是因为有些人诸如小编的家,如果让无线换成有线,就要搞一下网线,重新布置,那就把简单事变成了麻烦事。
  (如果这个办法不行,那肯定是你家网络又故障了!)
办法七:最无奈 又必须
  以上办法都不行,那只能找售后,如果是网络故障自然是打电话给网络售后;如果网络没故障,是电视盒子/智能电视机的故障那就找相关的售后部分进行处理。
办法八:终极绝招 有钱就霸气
  其实找售后有时真会被气晕,如果你家是电视盒子出故障的,反正电视盒子也不贵,那就再买一个新的,一了百了;如果是智能电视机,且运用时间已经很久,电视老化了就干脆趁机买个新的智能电视机;当然如果家里智能电视机还是很不错的,考虑经济情况,还是找售后吧!
