手机无信号、欠费和无SIM卡的时候,真的能打通紧急电话吗?
hcrt 2017-8-26 13:38
  手机有一个紧急呼叫的设置,相信大家都不陌生。这个设置主要是方便我们在手机无信号、欠费等情况下拨打112、110、119、120求救。
  那么,假如我们身处没信号的山旮旯里,假如我们的SIM卡坏了,假如我们的手机欠费了,那么国内的手机以及网络制式是否能打通紧急电话呢?
  手机无信号能打通紧急电话吗?
  手机无信号的时候,我们要分情况来分析。首先,假如你的手机号没有信号(假设是移动号),但是你在的区域覆盖有联通信号,那么这时你的手机会自动附着在联通的网络上,并提供拨打紧急号码的服务。
  针对这个故障,法律也有规定,急救电话可以任意连接附近的基站,不管哪个运营商的基站。
  其次,假如你身在没有信号的野外地方,手机搜索不到三大运营商的基站,那么你的手机无法打通电话,这也是为什么去野外要运用卫星电话和对讲机的原因。不过,在野外只要有微弱的信号,紧急电话是有优先级被打通的特权的。
  手机没SIM卡能打通紧急电话吗?
  针对这个故障,手机无卡下拨打紧急电话,依旧需要分不同的情况来分。首先我们来了解一下目前国内的网络制式。
  中国移动运用的是:
  GSM(2G)/TD-SCDMA(3G)/TD-LTE(4G);
  中国联通运用的是:
  GSM(2G)/WCDMA(3G)/TD-LTE(4G)/FDD-LTE;
  中国电信运用的是:
  CDMA1X(2G)/EVDO(3G)/TD-LTE(4G)/FDD-LTE(4G)。
  如果你的手机运用的是GSM 移动、联通的2G网络,在手机没插卡的时候是拨通不了紧急电话。如果你运用CDMA 电信2G网络,只有极少数机型能在不插卡的时候拨通紧急电话,像有些老司机就做过测试,其中iPhone 6s Plus就曾经有打通的测试。
  在这里还要说明一下,有时候拨通紧急呼叫不代表打通,因为你拨通的时候可能接收到的是“匪警请拨110,火警请拨119,急救中心请拨120,交通故障请拨122”的录音,而不是人工服务。
  另外,如果你的手机是电信的3G/4G制式,在手机没插卡的情况下,有可能拨通110、120、119这几种电话,不保证市面上所有的机型。
  像移动和联通的3G/4G制式,在手机无卡的情况下,一般情况可以只能拨通112、911这两个号码。而110、119、120因为不是移动、联通3GPP协议的紧急号码,所以一般情况下没卡的手机打不通紧急电话。
  手机欠费能打通紧急电话吗?
  一般手机欠费、停机,只要插卡有电有信号,就能拨通紧急电话。通常,欠费状态下我们可以拨通紧急电话,但是被呼叫的那一方打不了我们的电话。如此,在欠费状态下打紧急电话一定要交代清楚情况和地点,当然最好也要告知对方自己的手机欠费,存在回拨接听不到的实情。
  对于紧急电话,你还有什么其他的故障?咱们留言区走起!
