3D打印还没普及,4D打印就要颠覆!
zjmanager 2017-8-26 13:37
话说现在的3D制作技术是真的先进,除了刚刚在智黑首发的“一线成型、3D针织” JS Shoe
  还有各种精致的3D打印
3D打印还没普及,4D打印已经出来了!
  然而你以为这就是3D打印的极限了?当然不止,近日,就了解到乔治理工学院 利用 3D 打印技术与活性材料,创造出一种可以根据温度变化,永久改变物体形状的新型打印材料。被3D打印界称之为 4D” 打印材料看不懂?没关系。看看下面这个动图就明白了。
  把这个用新材料打印出来的东西放入水中,再将水加热至 65 摄氏度左右,你就会发现,随着水温的升高,这些新材料制就会慢慢展开。变回原本的形状。
  而且这些变形完的物体,不会再因为温度变化而改变其形状了,它们被固定住了。
  那到底这种神奇的 “4D” 打印材料,特别是 “4D” 是什么意思呢?我们都知道3D 指的是 点、线、面,构成的三位立体空间而 4D 则是 3D + 时间维度。
  举个例子我们可以说这种新材料是带有 “记忆” 的在经过一定的时间,或者受到某种外界刺激后,会改变形态,变回 “记忆” 中的样子。
  更加厉害的是,这种新型3D打印材料是由乔治理工学院中国西安交通大学 的研究人员,一起研究出来的。
  其实早在2013年的时候,MIT 麻省理工的一位大佬Skylar Tibbits 就在 TED 上面展示过相似的材料。
  把一根用新材料制作的小棍子,丢入热水,渐渐扭成 “MIT” 字样。
去年麻省理工大学也展示过,相似的 4D 打印技术。但是,由于他们采用的材料是水凝胶在变形之后很难维持形态。
3D打印还没普及,4D打印已经出来了!
  是不是有种东西 “动起来” 的感觉呢?好厉害~但是这种全新 “4D” 打印材料。到底有什么用途呢?当然有很多用途,比如用在 家具 上,现在的家具大部分都是通过各种拼合而成的,如果是这种新型材料制作的话,运输途中还是平板,但是来到家里后,是不是浇浇热水就能让它自动成型了呢?
  还有航天航空领域,科学家可以将卫星的大型结构,例如天线,预先压缩在表面,进入太空后再借助某种外界刺激展开,在节约发射成本的同时,还能有效地降低航天器损坏的概率。
  说不定将来还可能因为这种新材料,制造出 变形金刚 呢~
相关阅读
引用 欣然而来 2017-8-27 17:55
想起了小时候哆啦A梦,实体照相机了,一张照片,用开水一淋,就变成了3d形状。
引用 灵魂禁锢 2017-8-26 13:37
这么神奇,能量产吗
引用 花开的那一瞬间 2017-8-26 13:37
变形金刚我信了
引用 维修江湖第一 2017-8-26 13:37
刚看到4D是在3D的基础上加上了时间,本以为能创造时间结果,就像放了个屁耳朵先听到鼻子才闻到臭的感觉。耳朵3D鼻子4D,总的来说还是屁!
引用 维殇轻谈 2017-8-26 13:37
4D的第四维并不是时间,那样时间就太特殊了,你让5D   6D   7D……怎么解释,时间仅仅是个轴,串联空间,空间的纬度才是这些D
引用 冠盟科技通讯 2017-8-26 13:37
我觉得第四维度不应该是时间,因为时间存在于其他维度
引用 讯城科技 2017-8-26 13:37
变化是事物的根本属性,就说打印一个点,它可能会随着日晒褪色,如此说打印一个点叫作二维打印么?
引用 大笑维修 2017-8-26 13:37
这不就是记忆合金吗,初中书上就有了呀
引用 天籁维修 2017-8-26 13:37
巴黎铁塔好吧我我邪恶了
科技越发展,人类约恐怖
这算什么4D,也就压缩扩展变形
下一秒,小便就要展示5D了
接下来是打印人模了!可怕!
哆啦A梦里面就有,手动笑哭
引用 青春维修 2017-8-26 13:37
人家七龙珠里面的变幻胶囊做出来的时候才是王道
看到巴黎铁塔,我有一个大胆的想法
这东西早就有了
好厉害
变形金刚变一次就回不去了,定型了,哈哈
哈哈
