玩电子的经常要看一些信号波形,手头没有一个示波器非常不方便,买的成品示波器又太贵,本着DIY的精神,就决定自己做一个玩一下。 先看原理图: 运用STC12C5A60S2单片机内部AD采样;LCD12864显示波形;LM393组成迟滞比较器测量小信号频率,不需要频率显示时该部分可以省略,为最大程度简化规划,信号通过电容直接进入单片机AD输入端,无输入时,通过调整R10使波形处于中心线位置即可。 电路板的正面:芯片全部运用DIP直插封装,没什么优点,就是比较适合手工焊接和走线,单片机的时钟为30M,六个独立按键 整体图: 用旧的手机充电器供电,直流5V,示波器探头就是用两个鳄鱼夹,显示屏刚好用铜柱放在电路板上面,节约空间 用的是电木板,要是运用玻纤的就好看不少 最后来看一下波形: 20Hz正玄波 |
