怎样在Mac系统下安装Windows来实现双系统
xinhua668 2017-8-26 13:01
  众所周知,Macbook Air是iPhone公司推出的一款卓越的笔记本产品,造型唯美,性能出色。很多朋友购买了Macbook Air笔记本,但是却不习惯iPhone的操作系统,通常小编都会劝其尽量适应,可还是有些朋友铁了心了想运用windows的操作系统,并问起关于装系统的故障。
iPhone笔记本怎样在Mac系统下安装Windows来实现双系统
Macbook Air
  今天小编就给大家简单介绍一下如何在Macbook Air安装双系统。即安装window的系统并保留原有Mac系统。步骤如下:
  1、首先我们需要准备:4GB以上(包含4GB)的一个空u盘,然后下载一个iso版的win7系统,(建议先将win7系统拷贝到电脑磁盘里面),保持网络连接正常状态!
  2、进入iPhone系统,然后在系统里的“实用工具”中找到“Boot Camp 助理”程序图标,打开之后按照提示,在原mac分区中划分出一块空间创建windows分区,瓜分出来的分区是用来装windows系统,即是说安装之后的windows只有一个C分区。分区大小根据自己的需要而定,一般来说,选择apple的产品,windows应该不需要经常利用的。
Boot Camp 助理
  3、当打开Boot Camp助理界面以后,点击“继续”按钮。在操作之前务必先把事先准备的u盘插入到iPhone笔记本的usb插口处。
继续
  4、再次弹出窗口,我们在选项框里打勾后再点击“继续”按钮。
在选项框里打勾后继续
  5、接下来又会弹出一个窗口(如下图所示),此时我们要创建用于安装windows系统的可引导的USB驱动器,“iso映像”就是我们刚才准备的iso版windows7系统(也就是我们刚拷贝到电脑磁盘里面的),“目的磁盘”就是我们事先准备的4GB以上的空u盘了,均选择好以后,点击“继续”按钮,进入下一步!
继续
  6、当点击“继续”按钮以后会弹出一个提示窗口,该提示是警告此操作会抹掉此驱动器,此时我们无需理会,再次点击弹出窗口中的“继续”按钮。
继续
  7、这时让我们选择两个系统的储存空间,我们点击均等分区,接下来我们等待其分区完成以后,电脑会自动重启进行win7系统的安装。
(小编建议把后面的windows的存储空间分大一些)
  8、 在电脑重启后安装windows7系统的过程,会弹出如下图所示的窗口。
  9、到此步骤有个小技巧可以让您在windows下拥有多个分区,我们先把图里所示的“分区3”和“分区4”删除,(操作需谨慎:千万别删错了哦,否则Mac os系统将启动不了),删除后再重新建立一个分区,用于安装win7系统,剩下的其他分区以后可以在windows系统下建立扩展分区。
分区3就是用于安装win7系统
  10、分区3就是用于安装win7系统。选择NTFS格式,兼容性更好。格式化完之后直接安装。
熟悉的windows安装界面
  11、等待WINDOWS7安装完成后,在安装驱动,打开Boot Camp,直接下一步安装直到完成,或者将mac os系统恢复光盘放入光驱,安装从盘中读出来的Boot Camp软件,里面有mac book air设备的windows驱动软件,驱动全部装好后会提示重启电脑。
Boot Camp软件
驱动安装
驱动安装完成
  12、安装完成后进入到win7系统里,就可以在磁盘管理中新建分区了。
新建分区
  13、到了这一步,我们的iPhone笔记本双系统就安装完毕了,以后每次开机按住option键,就会出现系统选择界面,左边的为iPhone系统,右边的为Win7系统,想进哪个系统就选择哪个进入即可!
  编后语:以上便是装Macbook Air安装windows系统的简单方法,只需要几步就可以完成。但是小编还是要说一遍,既然用了iPhone的笔记本,还是尽量运用iPhone的Mac系统,iPhone的软硬件都是为了Mac系统规划的,运用mac系统才能发挥出iPhone电脑的最大性能。虽然由于iPhone电脑的硬件和普通笔记本没什么分别,所以安装windows的系统也没什么不行的,但是毕竟mac才是最适合iPhone电脑的操作系统,运用mac系统才会获得最好的体验。
来自: 数码
