随着固态硬盘产业的快速发展,现在市面上有各种各样的固态硬盘,价格也比较优惠!在这样的情况下,不少小伙伴都会选择购买在电脑主机上面装置固态硬盘。固态硬盘除了能快速开机,还有就是运行较顺畅稳定!
有用户反应,为了提高win10运行速度跟自己的体验,就将机械硬盘替换成了固态硬盘,替换完成后电脑会出现假死现象!出现这一情况是这么回事呢?下面小编就给大家分析下原因及给出搞定方法!
原因:电脑设备与固态硬盘不兼容所致! 搞定步骤如下:
1、运用电脑快捷组合键Win+R打开快速运行,在运行窗中输入“regedit”命令,点击回车确定打开注册表编辑器。
2、打开注册表编辑器后,接着依次展开至HKEY_Local_Machine\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings\0012ee47-9041-4b5d-9b77-535fba8b1442\0b2d69d7-a2a1-449c-9680-f91c70521c60;
3、展开至0b2d69d7-a2a1-449c-9680-f91c70521c60后,在右侧找到“attributes”,双击打开,接着将其数值改为2,点击确定。
4、修改完成后,接着下滑鼠标找到dab60367-53fe-4fbc-825e-521d069d2456 项,同样的在右侧“attributes”项,双击打开,也将其数值改为2,接着点击确定。
5、修改完注册表后,回到电脑桌面,点击开始菜单,接着找到设置点击打开。
6、打开后,点击系统,接着点击“电源和睡眠”,然后点击右边角的“其他电源设置”。
7、打开设置后,接着在平衡项右边点击更改计划设置,接着在新窗口点击更改高级电源设置。
8、随后在新窗口选择高性能(底下根据需要设置)完成点击确定即可。
修改完成以上即可!以上便是win10系统电脑更换硬盘后电脑经常出现假死现象得搞定方法,如果你想在电脑上加上固态,可收藏好这篇文章!
