前言 生活中有的时候会用到烙铁,烙铁就是一种不会天天用,但是用的时候没有缺很蛋疼的东西,加上我用到的频率比平常人稍微高了一些,遂就将入手一个烙铁摆上了日程
既然想买烙铁,就肯定会在烙铁和焊台中间纠结,焊台也用过,烙铁也用过,个人觉得焊台用起来更加的方便顺手,无论是温度调节还是其他,于是,将入手一把烙铁的想法改成了入手一个焊台
焊台这个东西,由于并不是靠焊台吃饭,日常运用焊台就是兴趣爱好,因此,性价比高的国产936焊台就进入了我的视线,一番挑选之后,选择了这个 卡萨帝KSD936恒温电焊台电烙铁防静电可调温电烙铁936调温电烙铁
开箱▼收到的是一个纸箱子,还很重,晃起来没什么声音
▼打开之后,纸箱套纸箱,缝隙很小,里面的纸箱上写着卡萨帝高级恒温电焊台
▼打开之后就能看到说明书
▼将纸箱里面的全部内容物拿出来,电源线、焊台、说明书等配件
▼说明书简单介绍了警告和注意,还有一些运用方法和产品参数等信息
外观▼电源线和套着塑料袋的焊台恒温控制主体
▼电压插头额定10A,有3C认证
▼线材是3*0.75mm2的,过10A电流应该故障不大
▼恒温控制台的进线孔没有进线保护,旁边有标签 品牌:卡萨帝 型号:KSD 936 输入:220V~ 60W 输出:24V MADE IN CHINA
▼顶部平整,两侧有散热开孔
▼正面有温度控制旋钮、指示灯和焊台手柄插口,温控旋钮下面还有一个调零的孔
▼侧面有一个开关
▼底部有进风口和四颗螺丝
▼焊台手柄,用透明塑料袋装着
▼焊台手柄,包裹供电线和手柄两部分
▼插头为五线插头
▼插头后面有出线保护
▼手柄后面也有出现保护
▼隔热的胶套
▼原装的烙铁头
▼拧掉外面的金属外壳,露出里面的加热丝,看起来像是陶瓷的
▼继续拧,看到里面的发热芯
▼拉出来,可以看到发热芯是插拔的方法固定在焊台手柄内部的线头上的,外面有热缩管包裹
▼将焊台控制主体和焊台手柄连接
▼烙铁架,还有焊锡丝、松香、烙铁头等配件
▼烙铁架不是金属的
▼翻过来底部有金属的配重块,放置起来更稳当
▼和焊台手柄合体示意图
▼擦烙铁头的垫子
▼底部是架空的,方便添加东西
▼焊锡丝、松香和烙铁头
▼烙铁头就买了简单的几种,日常随便用用
▼上电,热起来还是很快的
▼温度开到最大,烙铁头直接烧红
▼原装的烙铁头的头部直接氧化变色蜕皮了,比较尴尬
拆解▼先弄掉易碎贴,然后拧掉四颗螺丝,就可以拆下上盖了
▼打开之后就能看到一个硕大的变压器,还有插接端子
▼温控电脑B的背面
▼开关附近的插接端子,上面还有一个保险丝
▼地线就和固定变压器的螺丝压在一起
▼虽然出线没有出线保护,但是线还是压的很紧的
▼千辛万苦把控制板拆下来了,没有尖嘴钳,可想而知拆的多么辛苦,电流用料大家自己看
▼lm358,这是一个运放?
▼放大看一下
总结 1、日常运用感觉还可以,升温快速,化锡均匀,做做简单的小动手,还是非常顺手的 2、但是这个烙铁头子着实一般般,虽然没渣到不沾锡、不能用的底部,但是就用了一次,头就氧化掉皮了,也是非常无语的
3、焊台手柄的隔热胶比较一般,热感明显,稍微用点力就会感觉烫手,但是和普通的烙铁相比,虽然是这种很一般的焊台,但是好用程度上依然会比普通烙铁好很多
