手里有一块福禄克(Fluke)17B万用表,其实之前自己已经拆开后盖和它“约会”过一次了,知道里面是硬封IC,不是牛屎。借这次论坛拆机大赛,给它来一次“美人大脱衣”,详细拆解一下,和大家共享!上图,外观有些磨损了,在我手里都7、8年了。 最上面是显示屏,虽然在我手里好几年,但是用的比较少,上面的保护膜都还没撕掉显示屏下面4个按钮,分别是: HOLD:即保持,当按下这个键时,当前测量值会被锁定在屏幕上。 RANGE:调测量范围的,比如测电阻时,可以在自动、欧姆、千欧(K)、兆欧(M)之间切换。测量每一种类型的信号值时有不同的范围定义。 REL : 不知道什么用,没有用过 HZ % : 不知道什么用,没有用过 再下面,黄色的圆形按钮,相当于是个复用功能键。 下面的功能转盘上有些挡位除了白色符号,还有黄色的符号。当选择这个挡位时,按这个圆形黄色按钮,可以在几个复用功能中切换。 比如旋转到欧姆档时,默认是测量电阻,按一下黄色按钮就切换到二极管测量功能,再按一下黄色按钮就切换到短路报警测试功能。 中间的转盘就是测量功能的选择,从做到右依次是关机、交流电压、直流电压、直流毫伏、欧姆挡(复用二极管、短路报警)、电容、电流安培挡(直流、交流复用)、电流毫安挡(直流、交流复用)、电流微安挡(直流、交流复用)、温度。 最下面是4个插孔,第三个是公共地,也就是黑色表笔插的位置;第一个是测量电流安培挡时红色表笔插的位置; 刚才看到的警告信息,电池信息。沪制,应该是上海制造的 背面一共有5颗螺丝,先拆电池盖,就拆中间那颗就可以了 拿掉电池仓 电池仓特写 拿掉电池,2节普通的AA电池,好像已经用了很久了,不费电的 |
