HTTPS是什么意思? HTTPS全称为Hypertext Transfer Protocol over Secure Socket Layer,中文含义为“超文本传输协议在安全加密字层”,简单来说就是加密数据传输,通俗的说就是安全连接。 HTTPS安全超文本传输协议,它是一个安全通信通道,它基于HTTP开发,用于在客户计算机和服务器之间交换信息。它运用安全套接字层(SSL)进行信息交换,简单来说它是HTTP的安全版。 HTTPS是一个URI scheme(抽象标识符体系),句法类同HTTP:体系,用于安全的HTTP数据传输。HTTPS:URL表明它运用了HTTP,但HTTPS存在不同于HTTP的默认端口及一个加密/身份验证层(在HTTP与TCP之间)。这个系统的最初研究由网景公司进行,提供了身份验证与加密通讯方法,现在它被广泛用于万维网上安全敏感的通讯,例如交易支付方面。 HTTPS和SSL支持运用X.509数字认证,如果需要的话用户可以确认发送者是谁。也就是说它的主要作用可以分为两种:一种是建立一个信息安全通道,来保证数据传输的安全;另一种就是确认网站的真实性。 尽管HTTPS要比HTTP传输更安全,但即便计算机和网站之间的连接经过加密,也无法完全保证网站值得信任,因为网站运用或分发信息的方法仍可能会泄漏您的隐私。 那么,HTTPS和HTTP有什么分别呢? 首先,HTTPS更加安全,HTTPS协议是由SSL+HTTP协议构建的加密传输及身份认证的网络协议,比HTTP协议更安全。其次HTTPS需要申请证书。再者HTTP运用的的是大家常见的80端口,而HTTPS运用的是443端口。 简单的说,HTTP就是两台设备(电脑)之间的沟通时用的一种协议,规则。当然,两台电脑上都需要装上定义协议的程序;同时,他们通过HTTP协议传送的数据,是可以被人肉眼识别。HTTPS是在HTTP的基础上,对传送的数据进行了加密,传送数据时,先会交换各自的蜜钥,好让收到对方数据时,用这个密钥解密,这样数据就可识别了。 关于HTTPS是什么意思以及HTTPS和HTTP有什么分别,相信大家已经全面了解。简单来说,HTTPS是HTTP的升级版,具备更安全的传输协议,在一些对安全性要求很高的网站,通常会采用这种协议。比如大家在电脑中登陆支付宝,也会看到网址前面是以HTTPS开头,而不是普通网站的HTTP前缀。 |
