1.1.1
三极管 在电路图中三极管用符号
来表示,如图1-16所示,三极管三个电极。二极管是由一个PN结构成的,而三极管由两个PN结构成,共用的一个电极成为三极管的基极(用字母b表示)。其他的两个电极成为集电极(用字母c表示)和发射极(用字母e表示)。所以也称为双极型晶体管,其种类非常多。按照结构工艺分类,有PNP和NPN型;按照制造材料分类,有锗管和硅管;按照工作频率分类,有低频管和高频管;一般低频管用以处理频率在3MHz以下的电路中,高频管的工作频率可以达到几百兆赫。按照允许耗散的功率大小分类,有小功率管和大功率管;一般小功率管的额定功耗在1W以下,而大功率管的额定功耗可达几十瓦以上。在主板上的应用主要为稳压、放大、开关。
稳压三极管是用来将输入电压转换成固的输出电压的三极管,在主板的声卡供电上可以看到这类稳压三极管,型号为78L05。放大三极管是起着放大作用,它可以把微弱的电信号变成一定强度的信号,当然这种转换仍然遵循能量守恒,它只是把电源的能量转换成信号的能量罢了。开关三极管在电脑板卡电路中应用的是最为广泛的,其多数是使用NPN型三极管,如1AM、3904等,它的原理是以三极管B极的电压大小来控制C极和E极的导通,以达到控制电路开关的作用,一般来说,B极的临界电压为0.5V。高于0.5V后C极和E极处于导通状态,低于0.5V则C极和E极处于截止状态。如图1-17所示,图中的Q2就是一个开关三极管的应用,当B极的VID_GD#信号为0.5V以上的高电平时,则ENLL信号通过三极管与地导通,使ENLL信号为低电平状态。如果B极的VID_GD#为高于0.5V的高电平状态,则ENLL不能通过三极管与地导通,使ENLL信号为高电平状态。从而实现了一个简单有效的开关电路。这种电路在主板CPU供电电路上比较常见,常用来控制VRM_EN信号。 三极管的检测方法:1.硅管或锗管的判断:硅管的发射结正向压降一般为0.6-0.7V
,而锗管只有0.2-0.3V所以只要测的发射结的正向压降,即可区别硅管或锗管。2.NPN管和PNP管型的判别:把万用表打到二极管档,红表笔固定一个脚,黑表脚分别接触另外两个引脚,如果得出一对很小的阻值,则为NPN型三极管那么红表笔接的是基极如果将黑表笔固定一个引脚,红表笔分别接触另外两个引脚,也能同样得到很小的阻值,这就是PNP型三极管,黑表笔接的是基极。3.C极和E极区别:用万用表的二极管档,假如是NPN型在基极与另外两极之间量测阻值,红表笔接另一个脚,黑表笔接另一个脚得到两次阻值,黑笔接发射极红笔接集电极。电阻结:用二极管档测量两个PN结的反向阻值,一大一小,阻值大的为集电极,阻值小的为发射极。
