QCY Q29蓝牙耳机体验评
xinhua668 2017-8-26 10:57
  说起蓝牙耳机,相信基本上都已人手一条,甚至N条了。随着手机的日益普及,用其听歌的人也是越来越多,而无论是普通的有线耳机还是常见的蓝牙耳机因为始终有着“线材”的束缚,在运用体验上颇为不便。而近年来,也有更多的厂商开始专注于耳机的“穿戴化”,可分可连,可单耳听之,也可双耳使之的真正“无线”意义上的蓝牙耳机。而QCY近期所推出的Q29就是其中的佼佼者。笔者也于近期拿到了这款产品,究其表现到底如何,让我们一起来看下吧。
  耳机采用了一次性塑封包装的长条形牛奶白硬壳纸盒,正面印有醒目的产品效果图,抽拉式规划,但可惜并无提手,好在阻尼感并不强,还算比较容易打开。
  而翻到包装背部则可以看到底部印有二维码、产品具体型号:Q29、生产厂址及防伪标签儿等信息的各项文字说明。值得一提的是,其上还印有包装的主要材质,笔者还是头次见到。
  盒内的收纳也颇为讲究,耳机已“静躺”在充电盒中,而附送的三对儿大、中、小号耳套和独立盒装的黑色USB电源线亦均整齐码放,倒是一目了然。
自由聆听 拒绝束缚——QCY Q29蓝牙耳机体验评
  来张全家福吧:除耳机本体与塞套外,另有运用手册一份与小白充电线一根(线材较短,不过手机线完全可以拿来用),这就是全部内容物了。Q29一共有四种配色,分别是天空蓝、火星绿、精琢白和太空灰,其耳机与充电盒配色保持一致,用户可根据喜好自行选择。本人入手的是低调经典之黑款。
  Q29采用了可分离式的双耳蓝牙耳机规划,可通过附带的充电底座进行充电,盒盖为灰色透明的卡扣式,密封严实,外出时,亦可充当收纳盒运用,而黑色磨砂质感的塑质盒身,则颇像做工精致的“首饰盒”,大体呈圆柱形,大小与二号电池相当,完全可以装入裤兜随身携带。
  耳机充电时,通过盒内的双凹槽上的的顶针与耳机腔体处的铜色触点(共两个)相接触,即可完成卡位,耳机顶部留有状态指示灯,充电时会白灯长亮,充满熄灭。因充电盒内置有电池,所以外出耳机没电时可放心收纳盒内应急充电运用。充电时间不够一小时,却可连续运用半天左右。
  整个充电盒并无电源键,只在“屁股”正中留有一MicroUSB接口,用以自身充电(充满后可为单个耳机“喂饱”四次)。故只要放入耳机就会自动充电,相比可开关电源的充电盒略显不便。
  Q29采用了分离双机身规划,其实就是由两副左、右耳的单幅蓝牙耳机所组成,其中右耳为主耳机,左耳为副耳机,通过传输芯片与之串联,从而实现无线立体声体验,带来更好的临场感。塞体的“三围”为17*25*29mm,重量仅为5.3克,其大小比笔者见过的此类规划蓝牙耳机均要小巧。虽为塑质外壳,但在其顶部表面采用了类“琥珀”的亚克力表层,显得即轻盈又剔透,颇为漂亮。
  耳机采用了侧入耳结构,270度角度在佩戴时更为贴合耳道,同时亦保证了良好的佩戴舒适感与稳固度。另,在塞体内侧印有L、R以区分左右耳,在其根部位置的小孔为麦克风,腔体带品牌LOGO的表层其实是功能键,其上“隐藏”有LED指示灯,不仅可开关机,还可控制音频的播放/暂停、接听/通话切换。而大大的按键亦更适于盲操,不过不能控制上下曲切换略显遗憾。
  耳机中间的触点处特意做了镀金工艺处理,可有效抗氧化,在一定程度上也延长了运用寿命。规参方面,Q29单耳机的电池为45毫安(充电盒为220毫安),蓝牙4.1版本,支持A2DP(高级音频发送配置)、AVRCP(遥控配置)、HFP(免提配置)、HSP(耳机配置)等主流蓝牙协议。其有效传输距离最大为10米,待机时长为30小时,支持一拖二(可同时连接两部手机)、DSP智能降噪等功能,并可完美兼容目前的Andriod、iPhone等主流手机。而在运用上,也更为的自由,不仅不用再拖着一根长长的“尾巴”,即可单耳通话享受便捷,亦可双耳运用,聆听动人旋律。
  Q29在首次运用时,需撕开耳机触点上的贴纸,然后插进充电底座激活方可(此时指示灯先红后转白),配对也非常方便,由于左右耳机在出厂时已自动匹配,故只需长按主耳机(R)的功能键直至红白灯闪烁后,在手机蓝牙中即可找到“QCY-Q29-R”字样连接即可。而开机时则需要同时按两耳机,关机则只关主耳机,副耳机会自动关闭。在连接过程中,全程中文女声,即使小白,多运用几次也可轻松上手。此耳机自带DSP降噪功能,其隔音效果颇佳,而且戴上后很稳固,即使日常运动也不会轻易脱落,真可谓出街利器。听感方面,搭配笔者的神拍机,其综合表现在三百左右的蓝牙耳机还是不错的,尤其中低频表现较为杰出,中频细节丰富,富有层次感,对人声的还原也颇为到位。低频有质有量,富有弹性,下潜也还可以。高频解析力表现一般,总体来说,Q29用于听听大众流行、ACG等音乐类型还是有着不错表现的。
本文转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容! [声明] 本站文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点,本站只提供参考并不构成任何投资及应用建议。本站拥有对此声明的最终解释权!
引用 静候缘来 2017-8-26 10:57
最近这广告给做的。花老多钱了吧
引用 花开的那一瞬间 2017-8-26 10:57
这广告打的
引用 讯城科技 2017-8-26 10:57
铺天盖地的软文袭来
引用 维修江湖第一 2017-8-26 10:57
这耳机烂的很
