WinXP 电脑光驱自动弹出的原因及解决方法
zjmanager 2017-8-26 10:56
  谈起光驱大家并不会陌生,它主要是用来读取光盘的,虽然它很好用,但是有时候也会出现故障。不少用户就遇到光驱自动弹出,那么当你也遇到WinXP电脑光驱自动弹出怎么办?不知道的朋友赶紧看看可可整理的以下文章内容吧!
  光驱自动弹出的原因和搞定办法:
  1、可能是光驱内部的触动感受器有故障了。
  搞定办法:正常光驱在开机状态下,轻轻推一下托盘就能让它收回去。你试试这个功能现在是否正常。
WinXP电脑光驱老是自动弹出 怎么办?
2、可以再这样试试。
  搞定办法:把光驱的信号线拔掉,只留电源线。如果不弹了,可能就是软件故障;如果还弹,可能是光驱的硬件故障。或者把光驱装到其它机器上试试。
3、还有一个原因可能是系统开了自动播放功能。
  1、点击“开始”选择“运行”,键入“gpedit.msc”,并运行,打开“组策略”窗口。
  2、在左栏的“本地计算机策略”下,打开“计算机配置_管理模板_系统”,然后在右栏的“设置”标题下,双击“关闭自动播放”。
  3、选择“设置”选项卡,勾选“已启用”选钮,然后在“关闭自动播放”框中选择“所有驱动器”,单击“确定”按钮,退出“组策略”窗口。
  以上就是WinXP电脑光驱自动弹出的搞定方法了,首先我们要先进行判断,如果不是步骤1、2所说的原因,那么我们就去组策略关闭自动播放功能就可以了。
引用 天籁维修 2017-8-26 10:56
网络公司很多都是xp
引用 花开的那一瞬间 2017-8-26 10:56
哎,每天早上我也烦恼自动弹出这个故障
引用 维殇轻谈 2017-8-26 10:56
XP不是在博物馆么,世间还有
