盘点Andriod流氓App驻留后台的奇技淫巧 真是无所不用其极啊!
zjmanager 2017-8-26 10:51
  和苹果iOS相比,Andriod是一个更加开放的平台,带来了更多自由的同时,也容许了更多“法外之地”。App在Andriod系统中的限制比苹果iOS更小,这令Andriod孕育出了很多流氓App。尽管Google一直尝试对后台增添更多限制、理清Andriod的生态,但流氓App们见招拆招,使出了各种丧心病狂的手段来驻留后台。流氓App驻留后台有哪些奇技淫巧?一起来看看吧。
无所不用其极!盘点Andriod流氓App驻留后台的奇技淫巧
  很多App都会注册大量的后台服务,这些后台服务会消耗额外的资源和电量
  Andriod系统的后台机制
  我们先来谈谈Andriod的后台机制,这可以让我们更清晰地得知为何流氓App为何容易驻留在后台。Andriod是一个基于Linux的操作系统,因此其后台机制也和Linux相似——一般情况下,返回桌面时程序并不会推出后台,而是在后台持续运行,当系统需要更多资源的时候,相应的程序才会被请出去。
  Andriod并不是随便清理后台的进程的,在Andriod系统中,App分为Foreground_App(前台应用)、Visiable_App(可见应用)、Secondary_App(二级应用)、Hidden_App(隐藏应用)、Content_Provider(内容提供器)、Empty_App(空应用)等状态。当内存不够的时候,系统会优先终止Empty_App进程和服务,将内存释放出去;内存再次吃紧,就开始对Content_Provider动手脚了,以此类推。因此,越重要的进程会越得到保留,越无关重要的进程会越被优先清理出内存,这方案乍看之下没啥故障。
  Andriod把App状态分成不同类型,自动管理后台是否驻留
  然而事情并不尽如人意,流氓App之所以流氓,就是不守规则。Andriod系统中留有太多余地让App在后台自由发挥了,就算是Android 6.0引进了Doze打盹机制、Android O倡导后台纯净(Background-free),流氓App们仍能不声不响地在后台龙盘虎踞。如果没有运用特别的杀后台工具或者对后台有特殊限制的ROM,流氓App们甚至能让手机化身电池续航两小时的暖手宝。
  流氓App驻留后台技巧:乱注册状态
  前面提到,Andriod把App分为好几个状态,不过流氓App可不会遵守这些规矩,让后台按照这些状态来运行。例如,流氓App就可以通过startForeground来把自己注册成为前台应用,让自己的后台成为最高优先级,永远不会被系统干掉。
  Andriod7.0对很多后台运行的App都在通知栏有公示,后来这些App不得不改变后台驻留的方法
  不过,这个方法已经有了Google官方的应对,在Andriod4.3以上的系统中,如果有App乱注册这个状态,通知栏就会显示“XX正在后台运行”。尽管流氓App通过一些手段一度绕了过去,但在Andriod7.0中Google封堵了该漏洞。如果你升级到了Andriod7.0,某App在通知栏持续显示“XX正在后台运行”,不用怀疑,这就是个流氓App。
  流氓App驻留后台技巧:透明悬浮窗
  这是个脑洞大开的一招,我们知道和苹果iOS不同,App可以在系统中显示悬浮窗,为用户提供各种实时信息。而开了悬浮窗的App,会一直运行,进程不会被随便清理掉。于是流氓App就在这方面动歪脑筋了,某流氓App会在设置一个1像素大小的透明悬浮窗,用户是看不到的,但这悬浮窗的确存在。App退到后台后,由于有悬浮窗的存在,进程也得以保留。
  这个方法也已经被Google所察觉,在新版的Andriod系统以及很多第三方ROM中,App已经不能随便申请到悬浮窗的权限。
  流氓App驻留后台技巧:乱请求唤醒
  用过Andriod的朋友都知道,流氓App最烦人的一点就在于胡乱自行启动,这和流氓App们胡乱请求唤醒是密不可分的。Andriod系统拥有唤醒机制,App可以同某些具体事件,触发特定动作。例如到了时间,App可以触发铃声;又例如连上了网络或者间隔一段时间,App可以触发数据同步动作。这些动作都需要唤醒App才能运行,于是流氓App就把频频运用“Alarm”、“Sync Adapter”等周期性任务唤醒自己,让自己不断在后台启动,这也是很多杀后台App无法彻底干掉流氓App后台进程的原因。
  流氓App通常利用广播接收器触发后台自启动
  对此,Google官方也尝试运用对齐唤醒机制来搞定。在Andriod6.0中Google引入Doze机制,让后台进程尽量在统一的周期中同时唤醒,使处理器得到尽可能长的休眠时间。不过,这个机制并不够激进,需要手机无操作静止较长时间才会工作,总体而言效果有限。如果用户运用手机频度较大,Doze机制甚至不会生效,流氓App们依然会不断吞噬着手机电量。
  Andriod6.0引入的Doze模式,旨在让App统一唤醒,但并不能彻底搞定故障
  流氓App驻留后台技巧:进程相互唤醒
  除了利用Andriod系统的唤醒机制,流氓App们还可以利用进程来相互唤醒。一方面,流氓App可以在后台注册多个进程,就算某个进程被干掉,也可以用其他进程来唤醒——如果你仔细观察,可以发现很多App都在后台注册了不止一个进程,为的就是不断唤醒;另一方面,流氓App们还可以抱团相互唤醒!当你开启了A应用后,它的进程可能会唤醒B应用,B应用的进程接而又会唤醒C应用,这种“链式唤醒”在国内的App中尤为常见,令人防不胜防。
  用绿色守护能观察到很多App都是由其他App唤醒的
  “链式唤醒”如此常见,是有原因的。由于Google服务的缺失,很多国内App为了实现推送和广告等功能,不得不运用一些第三方的SDK。这些第三方的SDK往往就会让App抱团唤醒,不少App其实不想耍流氓,但用了这些第三方SDK,也不得不变流氓。当然,搞定方法还是有的,有心的开发者可以在运用流氓SDK的时候,接入Project Condom这个开源库(点此进入Github主页),避免“链式唤醒”。
  Google也知道进程唤醒的故障所在,于是Andriod8.0的开发规范要求App一旦进入后台,需要在短时间内停止所有的后台服务,也不可以随便启动新的后台服务。至于这个效果如何,目前Andriod8.0尚未普及,还有待观察。
  流氓App驻留后台技巧:沆瀣一气
  这应该就是终极的大招了!如果流氓App本身就和ROM有勾结,这App无疑就获得了最高通行权,无论如何也不会被干掉。例如,你何时看到过原生Andriod会干掉Google Play(别说Play服务不流氓)?国内的一堆ROM也不会干掉自家的流氓推送服务,还得靠推送来卖广告呢。
  面对这种情况,用户基本上是无能为力的。或许基于AOSP的第三方ROM可以搞定故障,但并不是所有设备都有条件刷机。
  总结
  实际上,Andriod的生态已经近似于恶性循环,流氓App们不断找方法驻留后台,而各种ROM为了对付流氓App,对后台限制又日益收紧,这令Andriod渐渐缺失了最初的卖点。为此,业界也在想办法搞定流氓App的故障,例如就有开发者提出了Android绿色应用公约(点此查看),国内也打算联合开发者们建立统一的App推送机制,减少App后台驻留的必要性,希望Andriod的生态最终还是可以越来越好吧。
引用 灵魂禁锢 2017-8-26 10:51
Andriod生态故障,因为你更加开放,导致app没有经过严格审核就能推向市场,等你想起来时,你想严格把控已经阻挠不了
引用 大笑维修 2017-8-26 10:51
用黑域!
引用 青春维修 2017-8-26 10:51
头条,头条,谁也流氓不过它。
