手机充满电后很快耗尽的原因和搞定方法
zhoufude 2017-8-26 10:51
  手机充满电后很快耗尽是什么原因导致的?如果是在电池上鼓胀的原因,那手机电池肯定是离损坏不远了,如果是充电器的不适配的原因倒是可以找一个匹配的充电器,但还有哪些原因会导致手机电量痴线一场呢?请看下文。
  手机充满电后很快耗尽是什么情况?要如何搞定该故障?
  我们都知道,智能手机的电池不太好用,几乎都撑不过一天。有的时候甚至要一天充个两三次,这样高频率的充电,让我们不禁怀疑,是不是手机坏了?为什么手机电变得如此不耐用?今天,我来跟大家扒拉扒拉原因。
手机充满电后很快耗尽的原因和搞定方法
  1、充电插头请选用原装的!
手机充满电后很快耗尽的原因和搞定方法
  如果运用iPhone的插头给iPad充电,你会发现,那不是一般地慢啊!如果运用大功率的插头给小功率充电,速度则会加快很多!但是会对手机电池造成很大的伤害,因此在充电时请选用原装的充电器!这样才不会损害手机电池。
  2、选择合适的充电线
手机充满电后很快耗尽的原因和搞定方法
  充电线也是同理,最好选用原装的充电线,而且还要在几根长的很像的充电线上做好记号,以免弄混,外出时,大家都会选择充电宝,喜欢随便拿条相对比较短的线出门,如果是大牌厂商的充电线还好,不然会有很大的安全隐患!
  3、充电时请确认温度
手机充满电后很快耗尽的原因和搞定方法
  在低温的环境下,锂电池的低温保护机制会促使电池中不发生物质的化学反应,因而无法充电或者是充电速度减慢,而在高温时,锂电池会不稳定,甚至引起爆炸!
  4、充电的次数
手机充满电后很快耗尽的原因和搞定方法
  5、第一次充电不宜时间过长
手机充满电后很快耗尽的原因和搞定方法
  第一次充电不需要什么必须充满12小时,这是老式电池需要做的事情,现在的电池基本上是锂电池或者是聚合物锂电池,第一次充电只需要像平时充电一样就可以了!
  6、边充电边玩
手机充满电后很快耗尽的原因和搞定方法
  如果条件允许,最好是充电时关机,这对电池是最好的保养。边充电边玩手机,除了伤害手机电池以外,而且对人体也是有害的!
  7、过度充电
手机充满电后很快耗尽的原因和搞定方法
  充电后不及时拔掉电源,会让电池一直维持着满电的状态,这样做会加快电池的损耗速度,很多人习惯晚上睡前充电,如果用原装的充电设备,充满电后会自动待机,这时候其实用的是充电器的电,不会运用电池,如果不是原装的话,持续充电则会损害电池!
  8、充电不戴手机套
手机充满电后很快耗尽的原因和搞定方法
  为了保护我们根本离不开的手机,很多人都选择给手机戴套!但是大家不知道锂电池是很怕热的,充电时会发热,所以最好摘掉手机套再充电。
  以上内容便是手机充满电后很快耗尽的原因和搞定方法,如果大家的手机长时间没有出现过故障,且运转良好,用户可以选择定一个期限,让手机重启一次再继续运用。
