2000多根飞线和200多块TTL集成电路DIY了一个处理器,牛逼了!
ddhan 2017-8-26 10:15
  如今生活节奏越来越快,大部分的人不得不去专一一件事情,后到家之后就找时间休息,想自己做一些东西,可是又没有时间,干脆就直接购买成品,好在还是有一些强人在孜孜不倦的在完成着心中的“完美DIY”梦想。因此也使我们多了一些大开眼界、崇拜和向慕的机会
  处理器对于我们普通人来说是一件很高深,很神秘的东西,他在无尘车间里面被生产出来,想要自己做一个是不可能的。
  cpu很复杂实际上可以分为两个主要的部件:
 运算器:算术、逻辑(部件:算术逻辑单元、累加器、寄存器组、路径转换器、数据总线)
  控制器:复位、使能(部件:计数器、指令寄存器、指令解码器、状态寄存器、时钟发生器、微操作信号发生器)
  学过数字逻辑和数字电路的朋友一定知道,通过运用TTL门电路,的确是能够实现一个处理器,不过处理器的性能肯定不能和大家耳熟能详的Intel的处理器想提并论,它的性能可能和8位单片机差不多或者更差。
74系列TTL芯片
  一位国外的编译器开发者用200多块74系列的TTL集成电路通过纯手工制造的处理器,这款在家制造的处理器可以支持完整的硬件地址转换、内存影射IO和DMA,并且支持多进程,主频“高达”3MHz;该处理器采用8位地址总线,每个进程拥有128K地址空间,其中包括32个2K的数据页和32个2K的代码页,这些地址影射到22位的物理地址空间中,如果算上外部设备的地址空间就是23位物理地址空间
  运行中的纯手工计算机发出悠悠的蓝光
  ALU/寄存器板的元件面,上面安插了大量的74系列芯片,据说在美军的一些设备里还有用这些芯片搭建的处理模块
  这个是控制板
  由于没有运用印刷电路板,只是用了洞洞板。所以各个元件之间的连接就靠这些密密麻麻的飞线来连接,已经不能用根来形容了,而是用一大把一大把,两块面板加起来估计也得有2000+了吧。
  每一根飞线的细节
  采用这个处理器的计算机包括两个串口和一块20M的1.3吋硬盘和另一块30M硬盘。还特地的开发了一个和该cpu匹配的C编译器,并且编写了该计算机的操作系统,拥有网络连接能力,不过没有图像处理和输出的能力,只能通过网络Telnet终端控制。
