很多人还不知道的iPhone的10个小常识!
ptmanager 2017-8-26 10:10
  如果你是iPhone用户,那么一定不要错过这些冷门知识,据说有50%以上的用户可能都未曾留意过,一起来看看。
  1、在用iPhone拍照的时候,闪光灯和HDR是无法同时打开的。即使你打开一个,另一个也会自动关闭。
  2、在iPhone6之前手机底部看似是两个喇叭,其实有一个是麦克风,所以只有一个是能响的(iPhone SE也算上)。
  3、iPhone的通话记录只能保存最近的100条,当然了,在通话记录里面也没有显示条数,强迫症的人可以去数。
  4、Apple Pay不联网也能用,这个估计大家都知道。那狒狒的意思是,当去了一个没有信号也没有无线WiFi的地方买东西时,就别用支付宝或者微信了。
  5、日韩版的iPhone拍照里面是不能静音的,目的是为了那些猥琐的人偷拍……但是拍视频就不会被发现了。
  6、国行手机电量低时会有提示音,这个功能只针对我们大陆人的习惯,因为其他版本没有。
  7、iPhone自带计算器如果输错了某个数字,可以在数字显示区域向左或者向右滑动退格。
  8、把iPhone的听筒设置长大条状,没别的,就是为了好看点。因为它旁边的摄像头是圆的,不管是运用圆形的听筒还是点状的听筒,都会让手机在外观上大打折扣。
  9、拿起你的手机,找一找,有没有发现手机上有额外的小孔(不是卡槽旁边那个),而且运用说明上并没有提到它,那就是它了,它就是降噪麦克风,在通话时帮你降噪的,而非给手机散热的,更不要用卡针去猛戳它。
  10、黑色面板的iPhone开机画面是黑色的,而白色面板的iPhone开机画面是白色的。这个估计很多人都不知道,除非同时有两部手机。
