整体外观 铁修罗克力博剑G7SFL SE机械光轴版机械键盘包装表面的图案和以往的机械键盘包装有点分别,没有了神秘的武器背景图案,采用简单的紫色线条勾勒,中间是键盘的图样,看起来更加简洁氮气。 包装前侧是产品的一些特性标识。 包装背面是产品的特色说明。 配件上有:铁修罗克力博剑RGB光轴版机械键盘、产品说明书和操作说明贴纸(上面有按键组合功能说明,可惜都是英文)。 规格参数: -颜色:黑色 -灯光:RGB/10种背光效果 -处理器:32bit ARM Cortex -内存:512KB -轴体:机械光轴(寿命1亿次) -键数:104键 -输入:全键无冲/6键无冲切换 -规格:450 x 150 x34mm -重量:1.3KG 细节做工 铁修罗克力博剑G7SFL SE机械光轴版机械键盘边框线条硬朗,从侧面看,侧翼部分似乎没有坡度,其实后边框要比前边框高,这样就会有一定的坡度,符合工学规划,键盘边框的四角都有经过圆角处理。键盘上盖表面采用磨砂工艺处理,手感舒适,耐脏。 运用体验 铁修罗克力博剑G7SFL SE机械光轴版机械键盘采用美式104键配列,上手还是比较容易的,不过要注意的是空格键一排的键帽大小和我们常见的键帽有点差异,如CTRL、WIN、FN、功能键和ALT键,替换起来比较麻烦。该款键盘采用免驱动规划,所有操作直接在键盘上操作。键盘的宏、多媒体等功能集成在F区;FN+HOME键可以录制宏,可以选择F1~F4来存档,选择好后,再进行录制。功能比较丰富,更多的功能参考产品说明书。 铁修罗机械光轴采用透明轴盖,做工精细,轴体透光位置采用相似导光柱的规划,在透光效果方面相当出色。另外该款键盘轴体采用热拔插工艺规划,在替换轴方面更加方便,而且轴体的稳定性也相当不错。键盘的大键位采用平衡杆规划,调校还算出色,按键没有果肉的情况。 铁修罗克力博剑G7SFL SE机械光轴版机械键盘灯光效果通过FN+方向键和FN+菜单键来实现,FN+方向键调节背光模式,FN+菜单键调节背光颜色,FN+PGUP进入录制静态灯光模式,FN+PGDN进入动态灯光录制模式,可玩性还是相当不错的;整个过程操作起来并不复杂,不过还是不如驱动设置来的直观。键盘在灯光效果表现方面还算出色,不过预设的灯光效果比较少,灯光色彩只有七彩灯光,并无可调节的色阶,好在灯光色彩比较明艳。 拆解部分 总结 铁修罗克力博剑G7SFL SE机械光轴版机械键盘最大的亮点就是采用了全新的机械光轴,在触发速度和手感上都有非常不错的表现,热拔插技术也为以后玩家DIY提供一定的乐趣;另外该款机械键盘全新工艺,让键盘有一定的防尘防水效果,让机械键盘脆弱的过去说再见。 |
