网上一直流传着一个说法,就是 手机快关机的时候一定不要打电话,因为这个时候打电话手机发出的辐射是平时的1000倍。这种说法成立吗?
答案肯定是不成立,即便是有,工信部也不可能让这样的手机推向市场。手机辐射跟什么因素有关呢?
主要是这两个方面:1.接通状态 2.信号强度。
手机在接通的一瞬间,不管是接听人还是拨打人的手机瞬间辐射值应该在平常的10倍以上,所以如果你真的很在意辐射的话,建议你等电话拨通后再把手机放在耳边。
想象一下女朋友离你远去,越来越远,你肯定要声嘶力竭的呼唤她。同理,手机也是这样,手机离基站越远,信号强度越低,手机就会增大发射功率试图增强信号,这个时候辐射也是相对比较高的。所以应当避免手机信号过低,如果手机信号在没有和一格徘徊,介意的人建议开启飞行模式。 总结
其实大家也不必担心,手机规划、生产、制造都有有一套严格的流程,信号的辐射强度不会对我们的健康造成太大的影响。谣言止于智者,理性对待辐射。
