维修问答一 问:iPhone6s换了后盖后就无法激活Touch ID了,是怎么回事啊,是什么地方没有安上吗? 分析:这个要具体检测,也有可能是安装中损坏了按键或主板。 维修问答二 问:iPhone6一直白屏幕黑iPhone,开不了机,怎么回事? 分析:应该是主板坏了,要检测维修主板。 维修问答三 问:魅族MX5摔了一下自动关机了,后面运用时会自动关机,摇摆一下也会自动关机,关机后充不了电。现在换新电池也没用。 分析: 有可能是电池接口松动了,充不上电,换个尾排试试看。 维修问答五 问:iPhone6s屏幕乱跳,明明点这里屏幕会到处晃动,特别是打字的时候最明显,会自动乱点。 分析:建议更换屏幕试一下。 如何通过iTunes或iCloud备份iPhone如何通过iCloud备份iPhone? 2.点击iCloud Backup旁边的按钮将其打开。如果是绿色,则备份已打开。 3.如果要手动启动备份,请立即点击备份。 这将备份重要数据,如帐户,文档,健康数据等。当您的苹果iOS设备被锁定,充电并连接到Wi-Fi网络时,备份将自动发生。 iCloud备份是首选,因为它们会自动发生,无需执行任何操作,从而确保备份是最新的。 当您运用此iCloud帐户登录到其他苹果iOS设备时,系统将询问您是否要从备份还原。 如何通过iTunes备份iPhone? 通过iTunes备份您的iPhone,iPad或iPod Touch是一个更好的选择 - 它是免费的,它可以让您备份购买的应用程序(所以如果您切换到新的苹果iOS设备,您不必重新安装应用程序),不需要互联网。但是,这也意味着您必须将苹果iOS设备插入电脑或Mac,如果尚未安装iTunes。每当您要备份设备时,您还需要将手机插入此电脑,除非您有一台电脑,并且连接到与手机相同的Wi-Fi上。 )。 按照以下步骤通过iTunes备份苹果iOS设备: 1.将您的iPhone,iPad或iPod Touch连接到电脑或Mac。 2.在电脑或Mac上打开iTunes(可能会在iPhone连接时自动启动)。 3.如果您在苹果iOS设备上运用密码,请解锁。 4.您可能会看到一个提示,询问您是否要相信这台电脑。点击信任。 5.在iTunes上,显示您苹果iOS设备的小图标将显示在顶部栏中。点击它。 7.点击立即备份。现在iTunes将开始备份您的苹果iOS设备。 8.过程完成后,您可以通过转到iTunes上的iTunes>首选项>设备来检查备份。首选项在iTunes for Windows中的“ 编辑”菜单下。 您可以选择iPhone连接时的自动同步选项,以便iTunes自动启动,并在连接到此计算机时备份iPhone。 您还可以运用通过Wi-Fi与此iPhone同步将iTunes手机无线备份,但您需要确保计算机和iTunes正在运行才能使该选项工作。启用此选项后,您的iPhone将尝试运用iTunes备份到此计算机,当它正在充电并连接到与计算机相同的Wi-Fi网络时。如果您不可能随时将iPhone插入计算机,这很方便。
该文章被收录于: iPhone无法激活 https://www.chinafix.com/zt/27363-1.html 白苹果了怎么办 https://www.chinafix.com/zt/303171-1.html itunes怎么备份 https://www.chinafix.com/zt/303120-1.html iphone6无电池数据 https://www.chinafix.com/zt/16226-1.html 苹果自动关机 https://www.chinafix.com/zt/10530-1.html |
