影驰铁甲战将M.2 固态硬盘测评!
ddhan 2017-8-26 09:07
  经过连续多年的低迷与沉寂,今年的硬件世界格外热闹,而在一众硬件中,固态硬盘固态硬盘无疑是近些年来少有的亮点,如今成为攒机标配,大大提升了电脑的整体性能。
  固态硬盘的技术进步也相当值得称道,从主控到闪存,从接口到标准,都不断带来更强劲、更实惠的新产品,尤其是支持NVMe协议的M.2 固态硬盘,凭借小巧的身材、彪悍的能力,正成为市场上的绝对主流。
  作为一家显卡大厂,影驰近几年的固态硬盘也是风生水起,产品线不断丰富完善,名人堂、Gamer、将三大系列完整覆盖高中低端市场,其中将系列为普及型,最为实惠。
  近日,影驰就推出了一款全新的“铁甲战将240-M.2 电脑I-E 2280”,规格性能不俗而价格只要669元,非常适合主流用户。
  这是一款典型的NVMe M.2 固态硬盘,而且在产品型号中特意注明了走的是高速电脑I-E通道,而非传统SATA通道,性能发挥不会受到任何限制。
  如今的M.2 固态硬盘越来越强,但发热量故障也越来越杰出,而且M.2 固态硬盘一般都位于主板电脑I-E插槽中间,本身散热口空间就不够,还经常挨着高功耗的显卡。
  在高发热、高温度下,固态硬盘很容易掉速,甚至落得可能还不如传统机械硬盘,所以目前的中高端M.2 固态硬盘都非常注重散热,主板厂商也在越来越多地在M.2插槽附近预装散热片,另外还有大量的M.2 固态硬盘专用散热片产品涌现。
  影驰在这里采用了多层夹心结构,M.2 固态硬盘底部是一个全覆盖的金属底座,而上边是3毫米厚的导热胶,以及多鳍片的散热片,而且运用了中国红配色,非常惹眼。
  官方宣称它能将固态硬盘的温度降低最多达20℃
影驰铁甲战将M.2 固态硬盘测评:跑得够快 一点也不热
  同时影驰还与主控放合作,内置了智能温控模块,检测到温度达到80℃时会自动触发,主动将速度由1.4GB/s降低到1GB/s,兼顾性能和温度。
当然了,一般情况下也根本达不到这么高的温度。
  影驰和当今固态硬盘主控界的明星台湾群联电子(Phison)早就达成了战略合作关系,不但大量采用其方案,还经常能拿到首发、针对性定制。
  这次的主控是群联PS5008-E8,今年初的CES 2017大展上首次亮相,特别针对廉价型固态硬盘规划,但也支持NVMe、电脑I-E。
  该主控芯片采用40nm工艺制造,双核心、四通道,走的是电脑I-E 3.0 x2系统通道,虽然不是中高端固态硬盘上很普遍的电脑I-E 3.0 x4,但仍能提供2GB/s的充足带宽。
  按照群联的说法,它能提供最高1.6GB/s、1.3GB/s的读写速度,但这是极限理论值,实际上很难做到,影驰官方给出的指标是1.2GB/s、800MB/s。
另外,它还支持一系列高级技术,注入ETEDPP全数据路径传输保护、智能ECC纠错、RAID ECC容错式阵列修复、存储写入安全、静态与动态损耗均衡。
  【图赏:精致的散热规划】
  因为M.2 固态硬盘都很小,包装盒也不大,其中正面右侧透明,可以看到内部的红色散热片。
  散热片和固态硬盘是分开包装的,是否安装看用户需要,比如机箱散热环境良好,或者用于笔记本,就不需要散热片了。
  标准的M.2 2280规格
,其中2280代表长度80毫米、宽度22毫米,绝大部分主板和笔记本里的M.2接口都是这个规格。
  除了它还有更长的22110,长度为110毫米,同样可以安装2280规格产品。更短的还有2260、2240等,就不能用了。
  该系列目前仅有240GB容量一个版本,相信后续会增加更多型号。
  闪存颗粒被盖住了,不过可以确认是来自东芝的四颗15nm TLC NAND,单颗容量64GB。
  群联PS5008-E8主控芯片,上方是缓存,台湾南亚出品,容量256MB。
  背面什么都没有,很空荡。
  散热片、底座和导热胶提前放在了一起,经过阳极处理的表面配上鲜艳的中国红色调,很惹眼。
  不同角度来看一下,底座和散热片在两侧用卡扣固定在一起。
  侧面可以看到多鳍片规划,这样有利于增大散热面积、提高散热效率。
  导热胶,3毫米厚度。
  安装完成后的样子。
  【实测:比官方标称还快 又很清凉】
  本次测试我们运用了一套日常办公用平台,其中系统盘是影驰的另一块固态硬盘,也是铁甲战将系列,不过是早期的2.5寸SATA型号,容量240GB。
  考察的铁甲战将240-M.2 电脑I-E 固态硬盘作为数据盘挂载。
  所用主板则是华硕的ROG Crosshair VI Hero(AMD X370芯片组)——AMD平台此前磁盘性能一直偏弱,如今也完全不是事儿了,当然不同平台肯定也会有一定差异,这一点还请大家注意。
  影驰官方提供了一个魔盘工具,可以检测固态硬盘的各种信息,可以看到编号为“TA1G0240N”,全新未运用,剩余寿命100%,支持TRIM、NVMe,另外还可以用这个工具进行性能优化、安全擦除和固件升级。
  CrystalDiskMark是测试固态硬盘的首选工具,主要用它看持续性能,这里读取已经接近1.3GB/s,读取超过850MB/s,甚至都好于官方标称,令人满意。
  AS 固态硬盘 Benchmark也是测试固态硬盘必不可少的工具,主要看随机性能,不过它的考察很严格,测出来的数据往往会比其他工具低一些。
  持续读写跑出了超过1150MB/s、800MB/s,和官方宣称的差不多。
  随机读写为171000 IOPS、85000 IOPS左右,其中写入有点偏弱,也低于官方标称,可能还是和AMD芯片组磁盘性能有关(有在Intel平台上测试随机读写跑到了20万、17万的水平),还好满足日常所需也是戳戳有余的。
  ATTO Disk Benchmark也是固态硬盘测试必备工具,而且它会给出不同数据块大小对应的性能,考察更为细致。
  实测持续读写速度最高跑出了1.3GB/s、865MB/s的好成绩,非常优秀。
  同时可以看到,随着数据块的增大,写入速度提升幅度较大,8-128MB的时候都超过了读取速度(说明其对中小数据块的写入管理很杰出),而后者直到256MB的时候才超过去。二者均在1GB的时候达到峰值并稳定了下来。
  TxBENCH运用的人不是很多,不过也可以很细致地考察固态硬盘性能,这里持续读写跑出了1290MB/s、870MB/s,相当不俗,但是随即性能有点弱。
  我们将这块固态硬盘安装在机箱内而非开放平台,尽量模拟真实运用环境。测试时天气晴好,气温30℃上下。
  在待机时,固态硬盘的温度只有36℃上下,最高不超过38℃,控制得相当好。
  日常一般运用中,固态硬盘温度在40℃上下徘徊,而在一番持续的高强度读写测试后,记录到的温度峰值为48℃,只比待机时高了十来度,十分令人满意,散热片作用明显。
  而且实际运用中,也从未遇到过因为温度较高而掉速的故障。
  【总结:综合素质上佳 M.2 固态硬盘你值得拥有】
  如今的固态硬盘产品极大丰富,选择余地也很广。虽然说这一年多内存、固态硬盘的价格持续高涨,但无论购买整机还是自己攒机,固态硬盘绝对都应该是标配,尤其是方便灵活强大的M.2 固态硬盘。
  影驰铁甲战将240-M.2 固态硬盘采用了群联最新的主控方案,支持电脑I-E 3.0、NVMe、TRIM和各种数据保护,还有和影驰联合规划的智能温控,再搭配东芝闪存颗粒、南亚缓存颗粒,整体性能十分优秀。
  几番测试中,这块固态硬盘的读取速度可以跑到1.1-1.3GB/s,写入速度也能达到850-870MB/s,对于一款669元的产品来说如此表现令人相当满意。
  特别规划的散热片,不仅外观精致,效果也很杰出,日常运用中固态硬盘温度很难超过40℃,只有连续跑测试的时候才会相对略高一些。
  总的来说,影驰铁甲战将240-M.2 固态硬盘是一款综合素质很优秀的M.2 固态硬盘,技术齐全,性能不俗,价格不贵,希望这样的产品越来越多!
  后续,影驰还会推出电脑I-E扩展卡样式的全新固态硬盘,我们再见。
引用 青春维修 2017-8-26 09:07
信不信,这个240G的永远无货。高点的就有
