EDIFIER 漫步者 S301 2.1有源音箱测评报告
zhoufude 2017-8-26 09:01
  S301出现得有点突然,漫步者之前并没有透露一丝口风。这款音箱规划也比较特别,它传统的2.1系统有着较大的不同,它运用了无线低音箱规划,因此也带来不一样的运用体验。
  硬件配置
  S201 能看得出和老款S2.1的继承关系,S301找不到一个爸爸辈的规划,漫步者在尝试打造一种新型的2.1系统。漫步者S系列对2.1的理解是2.0+1,这和那些廉价2.1是有本质分别的。S201和S301都是遵循这个理念在规划,但S301实现得更彻底,无线的低音箱带来更大的规划空间。
EDIFIER 漫步者 S301 2.1有源音箱测评报告  [Soomal]
EDIFIER 漫步者 S301 2.1有源音箱 - 平板高音单元
EDIFIER 漫步者 S301 2.1有源音箱 - 中低音单元
  S301采用平板高音扬声器,它有别于常见的球顶高音扬声器,它不存在球顶结构不可避免的分割振动,高频有着更好的解析力是天然优势。
Edifier 漫步者 S2000 MKII 有源音箱-平板高音扬声器振膜
  我们没拆解S301的高音单元,但这枚高音单元也曾经用于S2000MKII,所以我们拿以前的照片来顶用也没故障。可以看到振膜就是一张印有环形线的柔性电路板。通电后,电路会产生磁场,驱动振膜在永磁场中动作,从而产生声音。环形线的作用和传统球顶扬声器的音圈相似,但它能够将驱动力平均地传递到振膜,这是传统的球顶扬声器做不到的。平板耳机的扬声器,基本原理和天然优势也和这个一样。主音箱的低音单元是4英寸铝合金振膜,采用铸铝盆架。配置和S2000MKII也相似,但扬声器口径小不少。
EDIFIER 漫步者 S301 2.1有源音箱 - 主音箱电源和电路板
EDIFIER 漫步者 S301 2.1有源音箱 - TI TAS5754M数字功率放大器
  传统的2.1规划,都是将功放子系统规划在低音箱当中,主音箱上只放置控制系统。但S301的低音箱是无线的,所以主音箱必须集成功放。这么一来,主音箱和有源书架箱没有任何分别了。
  主音箱采用两枚德州仪器的TAS5754,用于分别驱动两个声道的两组共四只扬声器,运用TLV320AIC3254进行数字分频。相比2.0双分频系统,2.1实际上是3分频的,它还需要确定主音箱和低音箱之间的低频分频点,漫步者在这里引入了一个新颖且非常实用的规划,他们称之为“动态低频管理”,单看字面,你完全没法理解这是做什么的,后文中会详细讲述这个功能。
EDIFIER 漫步者 S301 2.1有源音箱 - 声音调节和切换旋钮
EDIFIER 漫步者 S301 2.1有源音箱 - 倒相孔
EDIFIER 漫步者 S301 2.1有源音箱 - RCA模拟输入接口
EDIFIER 漫步者 S301 2.1有源音箱 - 光纤和RCA同轴SPDIF数字输入接口
  主音箱为单双声道规划,左右声道通过5PIN的音箱线连接。其声学结构为后倒相式,右声道箱体上安装有侧置控制面板,可以控制主音量和高低音增益,以及切换音源。后面板上可以输入两组模拟信号,以及光纤、同轴S/PDIF信号,S301仍旧支持蓝牙aptX接入,方便手机运用。这些操作也可以运用遥控器完成。
  低音箱采用倒相式结构,倒相孔侧开。低音扬声器8英寸,虽然口径和S201的一样,但官方特别说明了音圈更宽,T铁更厚,目的是以障长冲程运动时控制力范围可以更大以及更强。低音箱是无线化的规划,它必须单独供电,因此低音箱中也有独立的功放子系统。它也是采用的TAS5754,低音箱输出功率为70瓦。低音箱和主音箱之间运用5.8G通讯,采用的技术和S70一样,主打低延迟,官方数据是13毫秒。
  请注意,低音箱是有单独的电源开关的,如果低音箱处于电源关闭状态,会出现什么情况?这时可以再说说“动态低频管理”了。这是S301的规划精髓。
  S301在低音箱打开的情况下,其数字分频器实际上是三分频的状态,有两个分频点,其中一个是中高音的分频点,另外一个就是主线和低音箱的分频点。S301的低频分频点大概120Hz,也就是说,低频分频点以下的信号,主箱不管,由低音炮回放。
  如果关闭低音炮,主箱会进入到两分频模式,放弃低频分频点,由主箱回放完整的信号。并且完全依照有源书架箱的需要,对低频进行强化的处理,以确保低频质感和量感的新平衡。
  那么新玩法来了,开启低音箱,就是2.0+1系统,关闭低音箱,就是一套纯粹的4英寸有源书架箱,你可以简单的认为这就是S2000MKII的缩小版。除了尺寸和功率之外,配置是非常相似的。
  最后说说造型,S系造型是漫步者所有系列产品中最保守的,S301也不例外,这种造型看不出什么时尚现代的感觉,配色也保守,黑色加酸枝木纹贴皮。箱体采用MDF板材制造,做工较好,其净重19.3公斤,可见板材还是相当厚实的。
  主观听感
  实际听音中,我们运用乐之邦MD30 Plus作为音源设备,对比对象选择了S2000MKII和S201。在初听过程中,我们就已经可以确定,S201,S880乃至S1000,整体声音表现是低于S301的。为什么运用解码器,因为高品质的模拟输入可以实现最好的音质表现。
  S301初开声就比较惊艳,平板高音单元带来的高频质量提升是显而易见。煲机几十小时候,声音变得相对柔和顺滑,主要是中频听着更顺耳,初发声时,中频有些僵硬。
  高频表现:其实万元以下的音箱产品,是很少出现平板高音扬声器的,是S2000MKII打破了这种不成文的规矩。并不是平板扬声器成本有多高,而是音频产品大部分的定价原则是根据以声论价。平板高音的结构,让它在高频解析力方面有着天然优势,它在细节表现力方面,不出意外,好于中高级球顶扬声器毫无压力,尤其在声音偏大的对比中,很容易发现球顶高音会出现失真导致高音飘忽,而平板高音声音要更稳定。S301的高频表现,放在这个价位,甚至更高,4000-5000元的价位,能匹敌者寥寥,同门的S201、S880、S1000都不是对手。S301的高频表现就是S2000MKII级别的,漫步者在调音过程中并没有厚此薄彼,S301在高频解析力、瞬态、动态上和S2000MKII并无大的分别。其高频迅猛凌厉,却又轻盈干净,声线细腻,不容易混乱,在欣赏各种弹拨和拉弦乐器时,会有着更清晰的声音形态,会有更多的高频信息正确的表现出来。一首高品质的古筝曲就能听出S301高音的优势来。
  中频表现:S301具有饱满扎实的听感,并不挑食,对于各类人声都算恰当。但又和S2000MKII有些不同。S2000MKII的中频更为松弛,动态稍好,大口径的低音单元带来了相对舒展一些的听感。S301则在结像力和声音密度方面略微占优,S301结像点更清晰,人声比较靠近。实际上我们没法说那种更好,如果是听厚重的大叔男声,S2000MKII显得更自然,而那种清亮的女声,S301又略优秀一点。我们相信这种差异并不是调音使然,而是低音扬声器口径决定的,中频部分是高低音单元共同参与的结果,更大口径的低音听感上容易更为松软一点。S301在中频表现上与S2000 MKII旗鼓相当各有千秋,比起S201、S1000更为细致和自然。中频段还是诸多乐器的基音区,S301扎实厚重的中频特点,为这些乐器的重现提供了有好处的保障。如果你亲眼面对S301,S301会带来更大惊喜,你很难去相信这种精致的中高频是一款2.1发出来的,它竟然不输S2000MKII。
  低频表现:S301可以选择是否开启低音箱,开启的时候,主音箱的低频会大概在120Hz截止,这种情况下,主音箱低音箱分工合作,实现比S2000MKII下潜更深的低频回放,量感也比S2000MKII稍多,但S2000MKII质感稍好,且120Hz一下的低频密度也稍好一些。S2000MKII的低频在听音乐时有优势,而S301在游戏和影视应用时更加出色。S301还可以关闭低音箱运用,这个时候低频下潜肯定不如S2000MKII,质感仍旧稍差,主要差在低频解析力上。S301不开低音箱的情况下,低频表现也优于S880,如果是近声场欣赏中小编制的音乐,不开低音箱也不会觉得低音不够。
  在声场表现上,S301不输S2000MKII,在某些应用场景,低音箱的烘托会让场面显得更宏大。在关闭低音箱,中小音量的情况下,S301的声线也比S2000MKII稍细致。S301的主音箱完全可以“S2000 mini”的名义单独发售,它的声音表现看齐S2000MKII,低频方面的差距那也是口径差异导致的。“开挂”后则又是另一番景象。S301是一套2.1呢,还是加低音箱的S2000 mini呢?S301因为无线低音箱引入了“动态低频管理”,彻底模糊了2.1和2.0的界限,也带来新的玩法。这种规划值得推崇,我们很喜欢这种规划,使得音箱可以摆放到狭窄的电脑桌,也可以放到电视机柜上运用,让音箱变得不那么挑地方。
  S301诚意满满,它不但在音质上达到了看齐S2000MKII的水平,还在结构规划上获得了新的突破,除了外观有点土之外,槽点不多。它是漫步者最好的2.1产品,它也是我们接触过的2.1产品中最优秀的,它还是漫步者最具创意的音箱产品之一,一套既是2.0又是2.1的音箱。
