泰克TDS3012C 分配不到IP无信号维修案例
xinhua668 2017-8-25 15:19
  TDS3012C数字荧光示波器具有高达100 MHz 的带宽和1.25 GS/s 采样率,在紧凑型的电池供电设计内提供形象显示快速变化信号所需的性能。本文通过对泰克TDS3012C 分配不到IP无信号维修为例,为大家分享一下维修方法。
  作为一名工程师或技术员,您需要充满信心,相信自己正在精确地捕获信号的细节。如果示波器的取样速率不够快,将丢失许多瞬态信号细节,并导致错误。数字实时示波器实时捕获信号,从而可以在一个捕获周期内捕获足够多的信号取样,以便如实地重新创建波形。
  泰克TDS3012C 分配不到IP无信号维修方法/过程:
  仪器型号:泰克数字荧光示波器TDS3012C
  故障描述:分配不到IP,LNA口无法通信,无信号。
泰克数字荧光示波器TDS3012C 维修案例
  泰克TDS3012C 分配不到IP无信号维修:分析测试与判断
  经过检测发现,LAN通信模块关键器件损坏,导致无信号。
  泰克TDS3012C 分配不到IP无信号维修处理方法:
  更换损坏器件,维修故障模块。
  检测,调整仪器指标。
  整机保养,清灰,清洁外观。
  泰克TDS3012C 分配不到IP无信号维修结果:通信功能正常,机器主要指标正常。
  到此,泰克TDS3012C 分配不到IP无信号维修故障修复。
相关阅读
