冰豹Khan Pro悍音电竞版:首款Hi-Res认证游戏耳机
zxbai 2017-8-25 14:47
  在第十五届中国国际数码互动娱乐展览会(ChinaJoy 2017)期间,ROCCAT德国冰豹发布了最新的游戏耳机产品——Khan Pro。Khan Pro中文名为“悍音系列电竞版”,是通过论坛中的取名活动而产生的之所以会选用“悍音”作为Khan的系列名字,是因为通过Hi-Res认证的声音单元 (Driver)绝对能用它强悍的表现赢得玩家们的芳心。
  相信对德国冰豹有所了解的玩家们一定都知道,德国冰豹之前无论是什么产品,在名字的最后都会加上“豹”字,比如:幽灵豹游戏鼠标、魔幻豹游戏鼠标、机械豹游戏机械键盘、杀猎豹游戏机械键盘、幻音豹游戏耳机、魔音豹游戏耳机等等。但这一次,这款Khan Pro悍音游戏耳机将打破之前的命名规则,使Khan成为一个全新的“悍音”系列,而以后的Kone也会成为系列,拥有自己独特的名字。
  这款Khan Pro悍音系列电竞版游戏耳机的最大亮点就是它是世界上第一款获得Hi-Res-Audio认证的游戏耳机。相信HIFI发烧友们应该都知道Hi-Res-Audio小金标,它是高清音频的象征,是主流HIFI耳机、播放器产品的标配,也被广大发烧友奉为信仰,要获得Hi-Res-Audio认证,代表的是内部的播音单元的规格跟质量绝对要符合Hi-Res Audio的高标准检验。那么这款充满信仰的ROCCAT德国冰豹Khan Pro到底表现如何,Hi-Res-Audio对于游戏又有怎么样的帮助呢?
  ROCCAT德国冰豹Khan Pro悍音系列电竞版游戏耳机的包装样式是比较低调简洁的,作为一款没有灯光设计的游戏耳机,这样的包装能更让玩家关注产品的外观设计和配置,而这款耳机的亮点配置就是Hi-Res-Audio认证了,在包装的左下角可以清晰地看到这个金色的信仰logo。相信眼神比较好的玩家应该可以看到右上角的10Y“情怀”logo,ROCCAT德国冰豹2007年诞生于德国,到今年已经走过了10年,对于德国冰豹的粉丝来说,看到这个logo恐怕是要激动一阵子了。
  作为国际品牌,ROCCAT德国冰豹的包装文字大多都采用了英文为主的多国语言,但是这么多年了就是不增加中文,太不重视中国市场了,中国玩家们要哭了!但不用担心,据笔者所知,笔者手上的产品是第一手的欧洲版包装,而ROCCAT德国冰豹在开卖的时候,会提供亚洲包装,后面便会有中文介绍。
  ROCCAT德国冰豹Khan Pro悍音系列电竞版游戏耳机的内部采用了塑料衬托固定,对耳机起到保护作用。这款耳机附送了移动设备转接线和多国语言说明书,依然没有中文,不过在之后提供的亚洲包装里,里面便会有中文介绍的说明书。
  在刚看到这款Khan Pro悍音系列电竞版游戏耳机时,笔者曾误以为它是Cross的升级版,因为它们的外观都是典型的时尚音乐耳机的风格,一体式头梁,框架曲线也比较接近,线条柔和简约。实际上这两款产品还是有很大的不同,Khan Pro的外形尺寸要大一些,麦克风也不是可插拔的。
  ROCCAT德国冰豹Khan Pro悍音系列电竞版游戏耳机有多种配色,本次测评的两只耳机分别是黑白配色,两侧耳机外壳分别印有ROCCAT英文和图案logo,均为银色,灯光照射下两侧logo是比较显眼的。
  ROCCAT德国冰豹Khan Pro悍音系列电竞版游戏耳机采用了一体式头梁,头梁的顶部印有英文logo,它的头带采用了皮革材质,手感非常细腻柔软,内部填充的海绵也比较柔软,有比较好的减压效果。
  这款耳机的头梁内部使用了金属材质,更加结实耐用。头梁可调节范围约为4厘米,刻度感和松紧度适中,但是调节的声响比较大,左右的标识位于头梁的内侧。
  ROCCAT德国冰豹Khan Pro悍音系列电竞版游戏耳机的耳罩可以多角度调节,横向旋转90°,纵向可以旋转约20°,能够适应更多头型,明显增加使用的舒适度,便携收纳也是比较方便的。
  耳机的外壳表面采用了一直被玩家推崇的“鸡蛋壳”涂层,表面均匀细腻,手感很舒服,因为耳机产品的使用是戴在头上,因此外壳很少与皮肤接触,耐用性也是不需要担心的。
  它的耳机单元和外壳设计有一定的倾斜角,更接近人耳的角度,佩戴可以在头梁舒适度的同时更加贴合耳朵。
  这款耳机的耳罩的材质和内部填充的海绵与头带一致,不管是减压效果还是与皮肤接触的感觉都比较舒服,耳机采用了50mm的驱动单元,而在拆下耳罩后可以看到耳机单元与耳罩之间有约15°的角度,这个小小的角度设计让耳机单元与耳朵的曲线更加贴合,声音更保真。
  ROCCAT德国冰豹Khan Pro悍音系列电竞版游戏耳机的麦克风设计在左侧,麦克风有100Hz到10KHz范围的低失真收音效果,并且可以旋转和自由弯曲。它的旋转功能对应了麦克风的开关,向上旋转收起即为关闭麦克风,向下则为打开,旋转到临界点时可以听到轻微的“咔哒”声,这样的使用方式更加方便省心。
  这款耳机的音量调节旋钮依然设计在左侧,位于后方的外壳边缘,虽然这个开关的设计并不美观,但是整个耳机的做工是比较精致的,细节和缝隙都控制得比较出色,看起来比较有水准。
  ROCCAT德国冰豹Khan Pro悍音系列电竞版游戏耳机采用了很柔软的编织线,线长约2.4米,原线采用了双3.5mm接头,配备了移动设备转接线,并且这些接头都采用了镀金工艺。在看到这款耳机的麦克风和线材接口方面的设计,可以确定它还是为电脑玩家设计的。
  ROCCAT德国冰豹Khan Pro悍音系列电竞版游戏耳机的重量为233克,很轻巧,作为一款售价799元的高端游戏耳机,Khan Pro有着同价位游戏耳机中最为出色的重量控制,对于游戏玩家来说,更轻的重量就意味着更长久的使用时间。
  轻巧的重量是一方面,耳机的舒适度还跟耳机的整体框架和头梁耳罩材质有关,ROCCAT德国冰豹Khan Pro悍音系列电竞版游戏耳机的大小适中,可调节的头梁和耳罩兼容性不错,能适应绝大多数玩家。多处人体工学设计和柔软适度的耳罩头带都让它有着非常出色的舒适度。
  Hi-Res-Audio又称为高解析音频,是由索尼提出并定义、由JAS(日本音频协会)和CEA(消费电子协会)制定的高品质音频产品设计标准。目的是表现音乐品质的极致和原音重现,使用户获得原唱者或演奏者在现场演出的真实临场氛围。
  经过Hi-Res-Audio认证的耳机有相比于正常音乐耳机更高的频响范围,Khan Pro可以达到20Hz-40KHz,高中低频和解析、声场的表现也更加出色,实际试听来说,ROCCAT德国冰豹Khan Pro悍音系列电竞版游戏耳机很适合欣赏音乐和电影,它有很不错的解析力,声音动态较好,声场较大,定位很准确,低频量不大但是比较有弹性。
  它的出色音质对于游戏表现同样有很大帮助,高解析力能帮助玩家掌握每一个声音细节,获取更多信息,出色的定位在听音辨位时有很好的表现,刚开声时它的声音有一点紧,但是已经有比较从容冷静的声音表现,大动态大声压时不会混乱失控,这一点可以帮助玩家在特别混乱和嘈杂的环境中清晰地听清每一个声音的细节和声音的方向,而普通的游戏耳机在这种情况时整个声音会混成一团,严重影响玩家获取信息。
  ROCCAT德国冰豹Khan Pro悍音系列电竞版游戏耳机精致美观并且采用了人体工学设计,轻巧的同时有很好的佩戴舒适。作为第一款获得Hi-Res-Audio认证的游戏耳机,ROCCAT德国冰豹Khan Pro有出色的音质表现,玩家在享受游戏配乐的同时可以更清晰地分辨特效、脚步声、枪声等,获得更为准确的信息。Khan Pro各方面设计都更加贴近电脑玩家使用,笔者认为如果能延续Cross的可插播麦克风和线材方面设计,其实更有助于发挥这款耳机的佩戴和音质方面的优势,多平台和出街使用更优异。这款耳机将于9月初上市。
