电脑开不开机怎么办?电脑开不开机的故障原因
zjmanager 2017-8-25 14:39
  在现代社会中,电脑已经成为人们生活和工作不可缺少的工具,它在给人们带来诸多方便的同时,也带来了一些烦恼和忧虑。电脑使用久了,就会出现各种不同的问题,电脑开不开机相信很多用户都曾遇到过。电脑开不开机怎么办呢?什么原因造成的呢?通过几年修电脑的维修经验,个人对电脑开不开机的故障进行了总结,以供参考!
电脑开不开机怎么办?电脑开不开机的故障原因 图1
  开机无任何反应,指示灯不亮,风扇不转——电源的问题。
  开机黑屏,风扇转动——多半是内存出现了问题。
  开机黑屏重启——多半是内存出现了问题。
  开机黑屏不重启,甚至能听到进入桌面的声音——多半是显卡出现了问题,也可能是显示器出现了问题。
  开机出现F1进入系统——多半是cmos电池没电了。
一眼看出电脑不开机的故障原因
电脑开不开机怎么办?电脑开不开机的故障原因 图2(按F1才能进系统
  断电开机后系统时间改变到很久之前——多半是cmos电池没电了。
  开机提示没有系统,甚至连pe都进不去——多半是硬盘出现了问题。
  做完系统后进入桌面还是很慢很慢——多半是硬盘有了坏道,尽快备份数据换硬盘。
  运行游戏经常卡退。蓝屏——多半是内存与主板不兼容。
  开机提示没有启动文件——多半是系统出现了问题。
一眼看出电脑不开机的故障原因
电脑开不开机怎么办?电脑开不开机的故障原因 图3(没有系统启动或硬盘
  开机出现乱码——多半是主板出现了问题。
一眼看出电脑不开机的故障原因
电脑开不开机怎么办?电脑开不开机的故障原因 图4(有可能主板有问题
  电脑运行一段时间或游戏中突然重启——检查你的风扇散热。
  开机出现checking file system on.......——是开机磁盘检查,非正常关机导致,可以连敲tab跳过。
一眼看出电脑不开机的故障原因
电脑开不开机怎么办?电脑开不开机的故障原因 图5(磁盘检查界面
  开机出现pxe-mof等intenet字眼——那是开机未从硬盘启动,从网卡开始启动啦!
一眼看出电脑不开机的故障原因
电脑开不开机怎么办?电脑开不开机的故障原因 图6(从网卡启动的画面
  开机出现缺少某某文件,是系统损坏。
一眼看出电脑不开机的故障原因
电脑开不开机怎么办?电脑开不开机的故障原因 图7
  开机即蓝屏,去bios看看你的硬盘模式。
  开机出现reboot and select proper boot device等字样,是系统盘没有被激活,去pe修复启动试试。
一眼看出电脑不开机的故障原因
电脑开不开机怎么办?电脑开不开机的故障原因 图8(未找到启动设备文件
  组装机器后出现cpu fan error——cpu风扇插错口了,换个接口插。
  用了一段时间的机器出现cpu fan error ——风扇故障了,换吧。
一眼看出电脑不开机的故障原因
电脑开不开机怎么办?电脑开不开机的故障原因 图9(风扇故障
  以上是关于电脑开不开机的故障原因的介绍,如果遇到同类的故障,可以参照的介绍进行一下检测!希望本文的分享对大家有所帮助!同时也希望大家在评论区发表自己的观点!
相关阅读
引用 天籁维修 2017-8-25 14:39
简单易懂,都是经验累计,攒
引用 静候缘来 2017-8-25 14:39
不错不错
引用 花开的那一瞬间 2017-8-25 14:39
我的电脑风扇能转,网线接口灯也不亮电脑打开又不能关,重起没有作用健盘灯不亮鼠标能亮,求大师指教.
引用 大笑维修 2017-8-25 14:39
请问我电脑开机显卡不亮 键盘也不工作切换到集显正常 如果独显能进系统也没问题 就是开机时总是显示器键盘不工作什么原因
这些问题我都见过,赞
