笔记本电脑键盘进水该怎么办呢?
hcrt 2017-8-25 14:10
  由于笔记本的便携性,所以大多学习与办公党都会选择购买笔记本,由于一体机身,笔记本一旦出现问题是比较麻烦的。昨天,就有个用户反馈,由于不小心碰倒了水杯,笔记本键盘进水了,问该如何处理?我相信不少小伙伴都会遇到过,因为在使用电脑时都会喝水放个被子什么的,不小心碰倒就会出现上述情况。
出现问题第一时间该怎么做呢?下面就分享几个处理的小妙招!
笔记本电脑键盘进水该如何处理?
第一步:关机
  在笔记本进水的第一瞬间,我们就按电源键快速关机。不少用户认为如果是少量的水不会有大的影响而一直使用。这样的的观念是错误的,因为由于笔记本内部精密的主板零件布局,水所能渗透的位置我不清楚,如果影响到主要零件将会损坏,所以第一时间我们需要关机。
第二步:断电(拔掉电源线)
  由于渗水,我们关机后要及时将电源断掉,避免自己触电,然后将电脑电池拔出来,避免里面主板受损!
第三步:将外置设备拔除!
  在断电之后,我们接着将要将电脑外界设备拔出,比如网线、鼠标、音响设备..等。如果有设备,可拆出硬盘,确保电脑资料不会受损丢失!
第四步:使用毛巾或纸巾擦干水渍
  关机、断电、拔出设备后,我们需要使用毛巾或是纸巾来擦干键盘上面的水渍。
笔记本电脑键盘进水该如何处理?
第五步:倒置笔记本,使用吹风机风干
  擦干水渍后,我们需要倒置下笔记本,让键盘朝下,倒置一会后,使用吹风机风干,风干时需使用冷风,热风可能对主板黏合零件造成硬需。待全部风干即停!
  完成以上步骤后,我们可以尝试重新对电脑开机试试看有没有损害或是受影响,如果出现蓝屏或其他现象进入不了系统,可试着使用云骑士装机大师进行重装,记住了,出现这种情况黄金维修时间为一天!
笔记本电脑键盘进水该如何处理?
  以上便是笔记本电脑键盘进水及时处理的几个小妙招,小伙伴们可以收藏下,如果日后遇到,可及时做出处理,希望可以帮助到大家!
引用 维殇轻谈 2017-8-25 14:10
如果是可乐倒进笔记本里呢?
