机械硬盘如何挑选?机械硬盘选购指南
ddhan 2017-8-25 13:34
  曾经看过一篇文章说机械硬盘要完了,这个在短期内是不可能的,固态硬盘虽好但是价格昂贵。在价格没有下来之前还是多多了解一些机械硬盘的用处,存在即合理,机械硬盘还是不错的。现在的电脑不管是台式机还是笔记本存储系统都是128G或者256G的固态硬盘,加上1T或者更大容量机械硬盘的组合,固态硬盘安装系统及一些软件,机械硬盘用来存储冷数据。
  我们常用的是3.5英寸的台式机硬盘和2.5英寸的笔记本硬盘,品牌方面,在固态硬盘出现之前,品牌很丰富,有西部数据、希捷、日立、三星、东芝、富士通等等,如今常见的就是西部数据和希捷了。
老司机教你挑选,比固态硬盘更好的机械硬盘!
西部数据
  根据标签颜色分为蓝盘、黑盘、紫盘、红盘和金盘。以前还有绿盘,现在绿盘已经合并到蓝盘里面了,不同颜色的硬盘分别针对不同应用环境和人群。
  蓝盘:个人电脑最常见的一种硬盘,性能中规中矩,可以作为主硬盘,也可以和固态硬盘搭配作为数据盘。
  黑盘:速度快,性能远超蓝盘,功耗大,价格高,适合需要安装大型游戏,而且固态硬盘容量不够用的游戏玩家。
  紫盘:专为监控设备打造,7X24小时运作。
  红盘:主打NAS网络存储市场适合有搭建网络存储需求的个人及小型办公用户。
  金盘:主要针对企业和服务器用户。
希捷
  希捷的机械硬盘虽然没有颜色之分,但是也同样针对不同的应用场景有不同的产品线。
  酷鱼:针对普通电脑用户。
  酷玩:针对游戏用户。
  酷鹰:针对监控用户。
  酷狼:针对的就是NAS网络存储。
  ES系列:就是企业级。
参数、容量。转速和缓存
  下面我们了解一下机械硬盘常见的几个参数、容量、转速和缓存。容量很好理解就是硬盘存储空间,1T、2T、3T等等。转速就是磁盘转动的速度,以每分钟多少来计算,常见的有5400转、7200转和5900转,转速越高,传输速度越快。同等情况下,碟片数越少越好,或者说单碟的容量越大越好。缓存是数据的中转站,为硬盘的读写提供高速的缓存区,目前缓存的大小有32M、64M、128M,理论上是缓存越大越好。我们在选购机械硬盘时在确定硬盘总容量的情况下,一般先看单碟容量也就是碟片数,再看转速,最后看缓存。
  在选购笔记本机械硬盘的时候还要注意厚度的问题,现在主流的笔记本机械硬盘有7mm和9.5mm,有些笔记本,特别是超薄本仅支持7mm的机械硬盘。
旧电脑里面和不用的硬盘都可以放进硬盘盒接着用哟!
相关阅读
引用 冠盟科技通讯 2017-8-25 13:34
我现在挂了四块硬盘,都是老硬盘,一共3.5t,没有固态硬盘,开机时间正常一分钟,愁死
引用 花开的那一瞬间 2017-8-25 13:34
大姐姐有救了00
引用 大笑维修 2017-8-25 13:34
这么业余还来这里撞壁!看看你的标题,然后在看看你的内容。
引用 静候缘来 2017-8-25 13:34
快来让我教你如何挑选比摩托车更快的自行车!
