施耐德变频器报SSF转矩超限故障时如何解决
zxbai 2017-8-25 13:30
  故障现象:启动或停止时出现SSF转矩超限故障
  故障分析:此故障时指运行过程中,变频器输出的力矩已经超过了其能承受的最大值。一般来讲是因为负载太重,加速太快,机械卡主比如抱闸突然关闭,编码器信号不准确等原因,类似于力矩限位器功能。
  解决方法:
  1,首先要看低速档位是否 出现,如果低速档位有此故障,则表示是有机械卡住或编码器不准确,需检查机械和编码器。
  2.如果只是高速挡出现,则表示加速太快或者编码器高频时信号不准,建议降低5档的频率。
  3,或者在“变频器菜单-故障管理-转矩/电缆限幅检测-转矩/电流超限管理”设为忽略报警。因为起升有编码器反馈,所以这里设为忽略报警也是可行的。
引用 讯城科技 2017-8-25 13:30
哈哈,这都被你看出来了
引用 大笑维修 2017-8-25 13:30
假施耐德变频器
