如何知道自己的电脑的内存是否够用?很简单,当你感觉到你的电脑速度大不如前的时候,你就打开任务管理器查看一下处理器和内存的性能。
下面举一个例:
这个电脑的内存条是8G,系统用了0.52G,可用7.48G。
电脑用久了,各种程序相当的多。开了几个网页,内存显示5.15GB。很伤害人,我只剩下2.85G可用了。
然后,我开了两个程序,PS和PR。我并未在程序内进行任何操作,但是现在已经用去了6.52G内存了,还剩下1.48G可用。如果我开始用PR剪辑视频,这时电脑内存很可能出现不够用的情况,从而导致我的电脑运行速度缓慢,甚至卡顿,无响应。很明显,这台工作电脑的内存不够用。(处理器咱们不管它,今儿说内存)。电脑内存不足怎么办呢?内存条现在价格这么贵!有没有什么低成本的办法来解决电脑内存不足的问题呢?我们今天说2个办法。 一、卸载不经常用的程序,禁用一些服务,关闭一些不需要的自启动程序。
运行“msconfig”,出现:
在这里就可以禁用一些你不需要的“服务”和“启动项”。禁用谁就选中谁,千万不要选错。你留意服务和启动的制造商,有陌生的你可以再度娘里查查,大概弄懂它们是什么后,才选中是否要禁用。因为禁用错了,可能引起不小的麻烦。所以必须慎重。 二、设置虚拟内存。
我们以前讲过,把内存虚拟成硬盘作储存用。同样,硬盘我们也可以将其作为虚拟内存使用。我这里以我的WIN7旗舰版系统为例。
1.右键点击“计算机”,点击“属性”。出现:
2.再选择“性能”下方的“设置”。出现性能选项菜单:
3.点击“更改”:
4.下面,我们选择除C盘以外的一个空闲容量较多的一个盘。再自定义大小。改完确定,重启。
上图是我已经改好了的虚拟内存。理论上来说,我们的设置虚拟内存的大小可以设定为物理内存的1.5-3倍。我在改的时候设置的是系统推荐的11482MB,因为前面设太大,没能成功。
驱动器总分页文件大小从以前的7000多变成了19137MB了。下面来看看,我改了虚拟内存后。我们再来看看,我的内存使用情况会不会好一点。
我照样打开了PS和PR,以及几个网页。很明显,我打开PR的速度快了不少。再一看内存使用率,我被吓了一跳!难以置信。然后模拟没改虚拟内存之前的那次测试下的环境。我又和那是一样多开了几个窗口。
再次测试,内存使用率依然不像刚开始那样达到了6.52G。难以置信,感觉不科学!然后我经过一段时间的使用,发现电脑确实快了,但是,只是比以前好一些,进步不太明显。不过有用就已经很好了。像我的这台电脑,本来就没必要升级的。
