现在电竞显示器层出不穷,既有超高刷新率的,也有追求超窄边框的多屏互连的。不过你见过响应时间低值0.5ms的显示器吗?今天AOC正式宣告将会在明年四月推出两款响应时间只有0.5ms的曲面显示器,分别对应AMD FreeSync 2以及NVIDIA G-SYNC技术。
AOC所提到0.5ms响应时间实则指的是灰阶到灰阶(GTG)响应时间,这是一个综合衡量液晶面板的灰阶响应变化时间的参数,这个响应时间实际与液晶的排列方式有莫大关系。例如IPS面板灰阶到灰阶(GTG)响应时间一般为5-10ms,而TN/VA面板可以做到1ms。 而这次AOC新显示器使用的是友达光电公司最新开发出来的2K分辨率曲面屏幕,以往曲面屏一直以VA面板为主、IPS面板为辅,TN曲面屏这是首次出现。同时为了兼顾不同刷新率,AMD FreeSync 2版本将会采用TN屏,刷新率为144Hz;而NVIDIA G-SYNC版本使用VA屏,最高刷新率为165Hz,两个版本都是拥有0.5ms响应时间特性。
值得一提的是AMD FreeSync 2版本将会额外支持时下大热的HDR技术,帮助显示器获得更好的动态对比度,具体型号为AG273QCX,明年4月先行发售。
NVIDIA G-SYNC版本则是不支持HDR技术,因为NVIDIA要求支持G-SYNC HDR显示器亮度不得低于1000尼特,普通显示器亮度都是350尼特左右,制造难度以及成本极高。AOC这个版本型号为AG273QCG,由于G-SYNC有额外硬件成本、授权费,明年5月发售。
