电脑开机时乱码花屏,是什么个情况?请欣赏: 1.乱码可能是主板电池故障/缺电。一般主板电池在开机时都会自动充电的,你可以开机一会儿,然后再更改系统时间,再重启。如果还是无法解决问题,那么可能你需要更换一个电池了。 3.乱码/花屏内存条金手指脏污和损坏导致接触不良。你需要清洁内存条,检查它的好坏,然后重插内存条。 5.花屏独立显卡故障。要排除是否是独立显卡的故障,用集显就可以知道了。 7.乱码可能是系统问题,包括固态硬盘/HDD故障导致的系统问题,和病毒导致的系统问题。不过病毒这种几率很小。如果确定是系统问题导致的,那么重装系统可能暂时性解决问题。 9.花屏/蓝屏处理器故障。处理器温度过高,处理器风扇安装不正规,等等。时常监测处理器以及内存条等的使用状况是一个非常好的习惯,否则电脑怎么死的你都不知道。 我说得比较笼统,只是为大家提供一些思路。主要是告诉大家,遇到乱码花屏,我们不要觉得很难搞,而放弃电脑或者花钱找别人。我们可以自己动手去排除问题,去解决一些问题。该出手时,就出手,双手劳动,慰藉心灵。我们自己动手,省下了钱,还从折腾里学到知识,说不定还修好了电脑,这样一举三得也是一种蛮好的体验。 |
