迟来的iPhone手机7开箱测评:依然是最好用的小屏手机
zhoufude 2017-8-25 13:06
  虽然已经发布了大半年了,但是目前还是值得购买的手机,iPhone手机7,而且最近也有很大的优惠。小编也是最近刚刚购买的iPhone手机7,让我们来看看这款手机吧,看看实际表现怎样。
  iPhone手机7的包装盒还是iPhone一贯的风格,iPhone手机7plus亮黑色版本的包装盒是黑色的。
  掀起包装盒,黑色的iPhone手机7透入你的眼帘,这个黑色还是很美的,一体感比较的强。
  这是所有的配件,充电器,数据线,以及耳机。
  耳机的包装盒不再是塑料的,而是如今的纸质的 了,因为取消了耳机接口,所以耳机的接口也换成了ligihtning。而且还送了一个lightning转3.5mm的转接头。
  这样看正面一体感爆棚,喜欢黑色手机的朋友一定会爱上它。
  因为取消了实体home键,而改为了不可按压的home键,所以iPhone在home键上加入了压感技术,实际体验是依靠震动来提供反馈,实际体验个人觉得比实体home键更好。提供了三个力度。
  顶部依然是没有任何开孔看起来很简洁。
  右边分别是sim卡槽和电源键,依然和以前一样。
  左边分别是静音键和音量键。
  底部因为取消了耳机口,所以采用了对称设计,看起来很好看
  仔细看看背部,最大的败笔就是摄像头了,相比6s突起的更加猖狂,因为是黑色的所以天线基本也看不见了,这也是黑色的好处。所以一体感也会更强。
  摄像头加入了光学防抖,并且采用了F1.8大光圈,体积大了不少,一旁是包括4颗LED组成的全新TureTone补光灯。
  取消了耳机接口,自然也会有新功能的加入,所以iPhone手机7是支持日常生活防水的,是ip67级别的。
  基本上在水龙头冲洗下,手机没有什么大碍,但是也不能操作手机,虽然防水,但是进水是不在保修范围的,所以大家还是慎重。
拍照样张
  可以看出拍照实力是毋庸置疑的,成像非常好,不论是夜间拍照实力还是白天拍照实力,都是目前的佼佼者,所以丝毫不用担心拍照实力。
引用 灵魂禁锢 2017-8-25 13:06
se表示,你算什么小屏手机
引用 静候缘来 2017-8-25 13:06
就是玩游戏视频聊天发烫严重
引用 大笑维修 2017-8-25 13:06
我上年9月买的,玫瑰金,128G 6400多…还是全黑的看得习惯哎
引用 花开的那一瞬间 2017-8-25 13:06
我的se。128g
引用 维殇轻谈 2017-8-25 13:06
磨砂黑,摄像头处已掉漆……唉
屏幕是小,但机身尺寸跟我的5.1寸s6差不了多少
引用 天籁维修 2017-8-25 13:06
不戴壳就太滑了,摔了一次,然而毫发无损
引用 维修江湖第一 2017-8-25 13:06
怎么不说说果7的外放音质有多差讷?
去年发布的iPhone7现在才开箱,我用了2个月就换7plus,7又小电池也小,玩会就没电,外观太普通。
引用 青春维修 2017-8-25 13:06
别吵冷饭了,我要5千的电池用2天的那种,还得6寸屏,好玩游戏
我接受不了6系的凸出,7的现在已经习惯了,觉得还挺好看
引用 冠盟科技通讯 2017-8-25 13:06
7依旧如果,Se才是最强钢炮
6s表示还可以再战两年
引用 讯城科技 2017-8-25 13:06
不想再买iPhone了。。6用到现在还不坏还很流畅。。。想换手机没有一丝理由。
我买7觉得最漂亮的就是这个摄像头,像火山口,能不能不要人家说那个不好,就自己觉得那个不好,要有自己的主见,如果不凸起,这么大一块板子
32g的7和64g的SE都有,两个速度差不多,但是相机7把SE甩的很远!
买7,32g不如买 se 64g
iPhone系统就是好用,不服不行
7不贴膜不套壳用起来真的太太太棒了!结果摔了两回怂了。。。
手机上4千首选iPhone,给我一个买华为的理由
