神舟天运L208R 不触发维修
ptmanager 2010-10-21 10:09
神舟天运L208R 不触发维修
来源:
3.按照时序图,测到按触发键,+5VS电压不出,
从图中可以看出,+5VS是由+5VA通过PQ8(N管)转换而来,N管UG>US导通,实测VG=3.3V左右,所以+5VS不出。
测+3.3VS_ON正常,VIN_SW不出;
4,测得VIN有,+3.3VS_ON有,Q26 VD=3.3V左右,
5.更换Q26。故障解决。
原作者: 蓝德本本维修 来自: 迅维网
引用 红尘一笑哈哈 2010-10-20 20:59
占个沙发啊 楼主把个不开机的故障说的如此的简单 牛啊
引用 hufeng 2010-10-20 21:02
你表达,不是很详细让大家看的很费力,主要是些基础差的人,我就是其中之一,但能发上来还很谢谢
引用 whisht20 2010-10-21 00:57
基础差就要自己多学习了.呵呵.这个很好懂啊.楼主解释得很清楚.图1 PQ15导通,拉低PQ9G极电压.PQ9截止.PQ8 G极则为高电平,导通.5VS电压出来.如果没有VINSW电压.则PQ8 G极一直为低电平.PQ8是截止的.也自然无5VS了.图2,Q25导通拉低Q26 G极电压.Q26导通,输出VINSW.
引用 风泪眼 2010-10-21 11:48
第2幅图这样说VIN有 Q26 G为低电平 P道沟 第电平导通  实测D 应该是高电平正常!
就是不知道LZ那Q26 D3.3V左右是测到的还是理论值!根据分析 应该是理论值 不应该是测到的,如果测到的就属于高电平了,就正常了!
引用 邰氏笑容 2010-10-21 22:36
请问社么是EC供电。。。该怎么测的啊
引用 myhome31 2010-10-22 17:26
把它的图纸一起传上来多好啊。
引用 yanghua 2010-10-22 20:34
思路很清晰,不错分析的很好,容易懂
引用 蓝德本本维修 2010-10-23 16:59
图纸基地也得下的呀。我也是基地下来的,一定要感谢基地的同仁呀。都是热心人。
引用 四十三笔画 2010-10-23 22:34
回复 邰氏笑容 的帖子
    就是开机芯片
引用 四十三笔画 2010-10-23 22:35
哎,自愧啊,看看楼主和坛里这么高手们。
差的太多了,连时序图都不会看。
引用 wxq2997 2010-10-30 21:14
神舟这种掉电的故障还是比较好修的,一般都是哪路电没能正常产生造成的。有时序图就更好弄了。碰上不走码,不过内存,显卡的,呵呵,有时候就不一定好搞了!
